Matlab/RTW实时仿真与嵌入式系统开发引 言 在日益激烈的竞争中,系统的开发周期显得尤为重要,但开发时间与系统安全性、可靠性又有一定冲突,如果仍然使用传统的编写代码的模式,显然有些不妥。本文介绍一种基于 Matlab / RTW 实现 实时仿真 与 嵌入式 系统开发的方法。方法所涉及的开发环境如下: ◆MICroSOFt Windows XP SP3:
8 i4 f1 O, ^: F8 q2 f. L! j ◆Matlab Version 7.5.0.342(R2007b);
9 Y; g Y5 D, @) H* d ◆Keil uVersion2V 2.30;
8 K W7 ]* f; ~7 X. i. {$ s ◆Proteus 7.1SP2。 先借助Matlab/RTW建立模型并生成RTW(Real-Time Workshop)代码(C语言),再使用Keil编译、调试Matlab生成的C语言代码,并且生成HEX文件。之后,利用Proteus观察代码生成的效果,以验证代码的正确性。基本流程如图1所示。
: l4 H9 [! ] X* e# ]* i) r1 ^
1 构建Simulink模型并生成RTW代码 以较为简单的模型为例,用2个开关同时控制一个报警灯模型。当开关1、2同时闭合时,报警灯亮,逻辑真值表如表1所列。在Simulink中构建对应模型,只有当开关1、2同时闭合时,报警灯才亮,故选择如下模型实现上述功能。模型连接如图2所示。
' ~* z3 w9 r# h2 x1 X9 E 模型连接好之后,打开参数配置选项卡调整参数。具体修改项及其对应值如表2所列。
7 j5 H$ S4 }0 [( b) P
至此生成模型代码的前期准备已经完成,保存模型,取名Matlab_Test。下一步就是点击Real_Time Work-shop选项中的Build按钮,Matlab将自动生成模型代码。 Matlab命令窗口中显示内容如下: ###Starting Real-Time Workshop build procedure for model:
; w r" T6 T+ _' H+ y( z1 xMatlab_Test
+ ]& u8 Y0 B& v4 c) n……! J0 E2 A' M; N+ G
###SuCCessful completion of Real-Time Workshop build proce-dure for model:Matlab_Test
% B& c4 V9 p! {+ N, G5 R9 c0 O& s至此,模型的代码也生成成功。
1 Z1 K; z! r* ]
& b7 P6 g3 H- q4 g0 Z) E1 D$ N 完成代码修改之后,建造目标。若暂且不管代码优化问题,则所需的HEX文件已经成功生成。 3.2 KeiI与Proteus的连接 将安装文件夹Proteus\Model下的VDM51.dll文件复制到Keil\C51\INC文件夹下,用以实现两软件间的通信,并且在TOOLS.INI文件中加入VDM51.DLL文件的目录及描述,具体添加内容如图4所示。
. d5 v# |" E; D/ @
至此,Keil与Proteus间的连接前期准备已经完成。下面开始Keil与Proteus联机调试:选择目标1的属性,弹出对话框,在调试选项卡中选择使用Proteus VSM Mo-nitor-51,具体调节参数如图5所示。Keil与Proteus的连接已经完成。
' B, a5 H: B: J! h0 r# U7 Y 4 Proteus仿真 打开Proteus,新建一个工程,选择80C51,正确连接基本电路;选择P1.0引脚作为输出,P1.6、P1.7引脚作为输入; 单击Debug菜单,选择Use Remote Debug Monitor选项。然后,双击80C51器件,弹出器件编辑对话框,在Program File选项中选择Keil生成的HEX文件(本例中该文件名为Keil_Test.HEX),进行仿真。 5 结 论 实验证明,基于 Matlab 生成的代码具有较高的可靠性。 ①通过Proteus的仿真结果可以得出,由Matlab生成的代码同样具有正确性;* _$ h% z, H5 w
②由Matlab直接生成代码可以将设计人员从繁重的编写代码的工作中解脱出来,大大节省了开发时间,提高了开发效率;9 s. M# k8 U0 u0 u
③本文所述过程为 嵌入式 系统的开发与 实时仿真 的实现提供了参考,具有实际指导意义。
/ s5 K) T; ? r |
