查看: 329|回复: 1
flash 和 eeprom 区别和关系
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-11-14 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    flash 和 eeprom 区别和关系8 G6 I4 n, G' B) W/ V3 u
    单片机运行时的数据都存在于RAM(随机存储器)中,在掉电后RAM 中的数据是无
    ! v( g2 B8 b( i4 J
    8 S; Z" `1 O2 Y6 E0 ?8 ?法保留的,那么怎样使数据在掉电后不丢失呢?这就需要使用EEPROM 或FLASHROM 等
    7 G! s# o6 ^/ _3 S; A) j' ?  j' _- g, e, `) d; I  m1 J- F
    存储器来实现。在传统的单片机系统中,一般是在片外扩展存储器,单片机与存储器之间通
    % o: e5 r; x2 b$ X
    . D. U( ~5 i! }% g7 p过IIC 或SPI 等接口来进行数据通信。这样不光会增加开发成本,同时在程序开发上也要花# h8 K1 I3 g6 D2 v/ `
    $ g7 C- ~! Y' ]- f) V: _更多的心思。在STC 单片机中内置了EEPROM(其实是采用IAP 技术读写内部FLASH 来
    . |7 I4 v/ i: R1 l) ]
    ' ?1 D# D% D! ^/ i% B6 y$ y8 Q实现EEPROM),这样就节省了片外资源,使用起来也更加方便。下面就详细介绍STC 单
    " P9 v- s3 }3 H  e
    1 a1 r5 R. D2 v片机内置EEPROM 及其使用方法。+ i& O7 q& Z' v: ?* o- N
    . y% z% ~1 K0 H& a
    flash是用来放程序的,可以称之为程序存储器,可以擦出写入但是基本都是整个扇区进行的.$ V! I) y. k. a, F
    % t* K' z! @( D  q
    一般来说 单片机里的flash都用于存放运行代码,在运行过程中不能改;
    2 c; j6 w5 F) [' z& Y! T% s0 j0 T
    EEPROM是用来保存用户数据,运行过程中可以改变,比如一个时钟的闹铃时间初始化设定为12:00,后来在运行中改为6:00,这是保存在EEPROM里,不怕掉电,就算重新上电也不需要重新调整到6:00
    ; {. q6 v2 s4 Z4 t
    4 T! I. N7 J' ^6 h9 O, a下面是网上详细的说法,感觉不错:& g; f' i9 \3 }2 w1 J7 R
    / i6 T- ]" k# ?) U; ~
    FLASH 和EEPROM的最大区别是FLASH按扇区操作,EEPROM则按字节操作,二者寻址方法不同,存储单元的结构也不同,FLASH的电路结构较简单,同样容量占芯片面积较小,成本自然比EEPROM低,因而适合用作程序存储器,EEPROM则更多的用作非易失的数据存储器。当然用FLASH做数据存储器也行,但操作比EEPROM麻烦的多,所以更“人性化”的mcu设计会集成FLASH和EEPROM两种非易失性存储器,而廉价型设计往往只有 FLASH,早期可电擦写型MCU则都是EEPRM结构,现在已基本上停产了。- r5 K+ _# V$ p
    ( T/ p' Z* D9 c在芯片的内电路中,FLASH和EEPROM不仅电路不同,地址空间也不同,操作方法和指令自然也不同,不论冯诺伊曼结构还是哈佛结构都是这样。技术上,程序存储器和非易失数据存储器都可以只用FALSH结构或EEPROM结构,甚至可以用“变通”的技术手段在程序存储区模拟“数据存储区”,但就算如此,概念上二者依然不同,这是基本常识问题。
    % \) Z! a- C: @. U' E
    : q! B8 q. H( D6 }( L3 jEEPROM:电可擦除可编程只读存储器,Flash的操作特性完全符合EEPROM的定义,属EEPROM无疑,首款Flash推出时其数据手册上也清楚的标明是EEPROM,现在的多数Flash手册上也是这么标明的,二者的关系是“白马”和“马”。至于为什么业界要区分二者,主要的原因是 Flash EEPROM的操作方法和传统EEPROM截然不同,次要的原因是为了语言的简练,非正式文件和口语中Flash EEPROM就简称为Flash,这里要强调的是白马的“白”属性而非其“马”属性以区别Flash和传统EEPROM。
    $ k: J; w( p2 x% {9 }: U2 Q5 O! W/ l9 C
    Flash的特点是结构简单,同样工艺和同样晶元面积下可以得到更高容量且大数据量
    & q0 v% @1 ?; g1 V1 h* v; S. L0 q+ k  H. d/ b
    下的操作速度更快,但缺点是操作过程麻烦,特别是在小数据量反复重写时,所以在MCU中Flash结构适于不需频繁改写的程序存储器。9 t) C! z5 `9 H( [1 W
    / J6 K- z. ~% A0 i+ f
    很多应用中,需要频繁的改写某些小量数据且需掉电非易失,传统结构的EEPROM在此非常适合,所以很多MCU内部设计了两种EEPROM结构,FLASH的和传统的以期获得成本和功能的均衡,这极大的方便了使用者。随着ISP、IAP的流行,特别是在程序存储地址空间和数据存储地址空间重叠的MCU系中,现在越来越多的MCU生产商用支持IAP的程序存储器来模拟EEPROM对应的数据存储器,这是低成本下实现非易失数据存储器的一种变通方法。为在商业宣传上取得和双EEPROM工艺的“等效”性,不少采用Flash程序存储器“模拟”(注意,技术概念上并非真正的模拟)EEPROM数据存储器的厂家纷纷宣称其产品是带EEPROM的,严格说,这是非常不严谨的,但商人有商人的目的和方法,用Flash“模拟”EEPROM可以获取更大商业利益,所以在事实上,技术概念混淆的始作俑者正是他们。
    # U# N, ?* ^; ?/ ]& X/ h
    3 D+ D! }" g! S' r) T3 U' T从成本上讲,用Flash“模拟”EEPROM是合算的,反之不会有人干,用EEPROM模拟Flash是怎么回事呢?这可能出在某些程序存储空间和数据存储空间连续的MCU上。这类MCU中特别是存储容量不大的低端MCU依然采用EEPROM作为非易失存储器,这在成本上反而比采用Flash和传统EEPROM双工艺的设计更低,但这种现象仅仅限于小容量前提下。因Flash工艺的流行,现在很多商人和不够严谨的技术人员将程序存储器称为Flash,对于那些仅采用传统EEPROM工艺的MCU而言,他们不求甚解,故而错误的将EEPROM程序存储器称为“ 模拟Flash”,根本的原因是他们未理解Flash只是一种存储器结构而非存储器的用途,错误的前提自然导致错误的结论。商业上讲,用EEPROM模拟 Flash是不会有人真去做的愚蠢行为,这违背商业追求最大利益的原则,技术上也不可行,而对于技术人员而言。本质的问题是Flash是一种存储器类型而非MCU中的程序存储器,即使MCU的程序存储器用的是Flash,但其逆命题不成立2 w  {+ {  `; `! [; u
    GMT+8, 2025-10-6 12:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
