查看: 12329|回复: 156
DC_DC 变换的PCB layout 注意事项.pdf
发表于 2018-11-14 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 M7 [6 ]; M  H
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  b" P) _5 D" f* F, P  S) j
推荐
发表于 2020-7-21 10:29 | 只看该作者
LDO
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
LDO与DC/DC相比:
首先从效率上说,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的.其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把ChargePump也归为此类)。而LDO只有降压型。
再次,也是很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数.所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。
还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多。
3 q# l' E0 t: c
    2024-12-13 15:37
  • 签到天数: 212 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2023-9-18 17:02 | 只看该作者
    000
    推荐
    发表于 2018-12-23 21:39 | 只看该作者
    老外的东西,很多人可能读起来吃力,但是不乏有真知灼见!
    发表于 2018-11-14 16:47 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    发表于 2018-11-16 18:22 | 只看该作者
    * {4 T# f) u% H9 t  l
    感谢楼主分享
    发表于 2018-11-16 19:34 | 只看该作者
    谢谢分享,学习学习。
    奋斗
    2021-12-29 15:54
  • 签到天数: 13 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-11-19 10:28 | 只看该作者
    看看怎么样
    2022-12-29 15:20
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    13#
    发表于 2018-11-27 20:03 | 只看该作者
    谢谢分享,谢谢楼主5 F0 A6 ~6 |+ a9 q4 m8 _7 C$ H$ {
    18#
    发表于 2018-12-5 21:17 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-30 08:00 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
