楼主: House
DC_DC 变换的PCB layout 注意事项.pdf
    2022-11-27 15:22
  • 签到天数: 770 天
    [LV.10]以坛为家III
    76#
    发表于 2020-4-10 22:09 | 只看该作者
    英文不好,看起来是费劲。
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    77#
    发表于 2020-4-13 11:34 | 只看该作者
    感谢楼主分享
    无聊
    2021-7-7 15:44
  • 签到天数: 41 天
    [LV.5]常住居民I
    78#
    发表于 2020-4-13 11:36 | 只看该作者
    ( j* `) \3 T& I* D7 a感谢楼主分享:):):)
    79#
    发表于 2020-4-13 15:58 | 只看该作者
    感谢分享,学习了
    80#
    发表于 2020-4-13 19:55 | 只看该作者
    看看DC_DC 变换的PCB layout 都有哪些注意事项。
    82#
    发表于 2020-4-14 13:39 | 只看该作者
    " D3 r  C" v2 I/ @/ n% F
    84#
    发表于 2020-4-16 11:08 | 只看该作者
    看看DC_DC 变换的PCB layout 都有哪些注意事项。, n2 Z: [0 h" c2 [/ o  n
    85#
    发表于 2020-4-23 12:39 | 只看该作者
    33333333333333333
    ( w2 P/ ^& M' P, q% C
    奋斗
    2021-7-2 15:29
  • 签到天数: 381 天
    [LV.9]以坛为家II
    86#
    发表于 2020-7-12 23:47 | 只看该作者
    啥也不说了,楼主就是给力!
    87#
    发表于 2020-7-13 11:17 | 只看该作者
    6666666666
    ( l  r1 @9 j) q% C
    88#
    发表于 2020-7-21 10:29 | 只看该作者
    LDO
    DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等电路。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。近几年来,随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
    总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
    LDO与DC/DC相比:
    首先从效率上说,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的.其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把ChargePump也归为此类)。而LDO只有降压型。
    再次,也是很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数.所以当考虑到比较敏感的模拟电路时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO。
    还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost电路,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多。
    2 r* @. J% Y# P* Z: L5 ^
    2022-6-1 15:30
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    90#
    发表于 2020-10-8 11:13 | 只看该作者
    感谢分享,辛苦) b9 t9 A* C/ ^
    GMT+8, 2025-10-31 04:23 , Processed in 0.125000 second(s), 19 queries , Gzip On.
