查看: 603|回复: 1
ORCAD使用中常见问题汇集及答案
发表于 2018-11-9 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、什么时FANOUT布线?
& Z: s% L* G& JFANOUT布线:延伸焊盘式布线。; w+ f) e4 `9 X1 W) ?. ^" R" \; b
为了保证SMD器件的贴装质量,一般遵循在SMD焊盘上不打孔的原则,因此用fanout布线,从SMD器件的焊盘向外延伸一小段布线,再放置VIA,起到在焊盘上打孔的作用。在LAYOUT PLUS 中,用AUTO/Fanout/Board,实现fanout布线。先要设置好FANOUT的参数。在自动布线前要对PCB上各SMD器件先FANOUT布线。
9 a$ G7 D! r/ |5 b0 t# q( H) v8 a$ q
1 {2 N% \) ^/ J5 u' S! Y. O
2、现在顶层图上有四个模块,选中任一模块后,按右键选Descend Hierarchy后可进入子图,现在子图已画好,如何在顶层中自动生成PORT? 而不用自己一个一个往上加PORT?(子图中已给一些管脚放置了PORT)
阶层式电路图的模块PIN脚要自己放置。选中模块后用place pin快捷菜单。自动应该不可能。
3、只是想把板框不带任何一层,单独输出gerber文件.该咋整?: z' N& N9 {% p
发现在layout 自带的模板中,有一些关于板框和尺寸的定义,都是在notes层。所以你也可以在设定板框时,尝试单独将obstacle type 设定为board outline,将obstacle layer设定为 notes,当然要在layers对话框里添加上notes层,再单独输出notes层gerber文件
4、层次原理图,选中,右键,Descend Hierarchy, 出现错误:Unable to descend part.?0 v2 e% w/ a+ S  d+ v' {# F
建议重新设置层级、重新设置属性后就可以了
5、层次原理图 是什么概念呢?
% ~9 a7 N6 K1 [) n2 ~' n/ s/ O  k阶层电路就是将经常要用到的原理图(如半加器)作为一个模块,不仅可以使设计版图简洁,而且便于其他设计引用
6、有关orcad产生DEVICE的问题9 l: ]0 I8 P: G. Y; f% Q
用ORCAD出DEVICE文件时,它只默认原理图上所显示的元件的PIN连接来出,悬空的PIN在DEVICE里的PINCOUNT没有统计进去,而且确定不了元件PIN 的数量(由于悬空没有显示)这样的话,做封装的时候很容易做错,如果没有DATA SHEET的话。
! W1 G/ I7 j! H" \% ~怎么样才能避免这个问题呢?在ORCAD里面如何显示元件的全部PIN呢?- ^7 N2 C  m. m! Y. q
原理图的脚和封装的脚有关系吗?做封装当然不能看原理图做了。找DATASHEET建封装库吧
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  l! ]* E: v+ |  `! a2 V% w( l! F5 ^" w) r5 D
GMT+8, 2025-9-30 21:40 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
