查看: 429|回复: 2
pwm波调速程序
发表于 2018-11-8 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pwm波调速程序
8 z1 h% z7 ?1 Y; i
程序如下:: _! K7 [) g  u
/*晶振:11.0592,输出的PWM直接给L298N以驱动电机,
: d* @+ m" Z! r1 I8 [; _通过调节(percent_l=90;)等号后的数值,与(Sum100)的比值,' f2 \' O" I2 f6 H4 S, y
为占空比,如上取90比100则输出PWM波占空比为9/10的高电平, 4 o4 A1 n; E% i# |
1/10的低电平,低电平时间越长则速度越慢。
* C/ p; R4 {( o' s要注意的是调节#define Sum100的值可以调节PWM的总周期,
1 I. d* C3 s  b* I4 n/ j7 E7 u1 Q: x调节#define tim?200的值可以调节定时器的定时周期。*/
3 c; z0 R- F  z' Y7 ^#include<reg52.h>
4 b& p/ \9 p5 a; h3 A+ g1 ~5 \#define uchar unsigned char
3 z6 k' J+ W4 V1 B# y) x#define uint unsigned int
2 S, l) o# V- w9 N: l' m#define MOTOR_C P1    //P1口作为电机的控制口。& U5 E) e- t) w" S! ?, a( j
#define BACK 0xfa     //后退,0b1111 1010
0 f2 A' y: `+ r#define FORWARD 0xf5  //前进,0b1111 0101) p. b2 X6 P& r9 T' ^) v9 A- O
#define Sum 100       //总周期,为100倍的定时器时间大约27ms% ^% Q( O9 j: d) S5 U
#define tim 200       //初值数200约270us 9 j8 P3 `, O5 B/ |0 g3 o
sbit PWM_L=P1^0;      //左电机前进
, G4 U8 A; h/ {1 H& Y* b) csbit PWM_R=P1^2;      //右电机前进
! O7 t% Q0 i" rsbit PWM_HL=P1^1;     //左电机后退
  \) ]% B' @8 K' }( C) }! Xsbit PWM_HR=P1^3;     //右电机后退; }# F* Q' ~: h% b9 D
void timer0_init(void);//定时器0初始化函数。
7 ^; y8 a4 s4 A- avoid timer1_init(void);//定时器1初始化函数。
0 h0 O; Z5 K7 f8 L) C6 Z! M" Dvoid right(void);     //前进右转弯函数。
/ I/ x% m1 X$ L+ ]0 [) x3 |void left(void);      //前进左转弯函数。! J# H5 O% g/ H, S" E
void forward(void);   //前进函数。4 Y1 h2 q) h9 }1 }1 ]* d
void stop(void);      //停止
& i5 L8 \; h2 a9 n/ }* \# T* Ovoid Delayms();       //延时1ms3 `- j2 J  Q7 O. B
void Delay100ms(unsigned int d);//延时100ms 8 @) Q3 b6 M5 a
uchar percent_l=0;    //(前进)左轮占空比。' p3 R& u7 {; w1 |
uchar percent_r=0;    //(前进)右轮占空比。
: L7 y# w, n7 Q; U' r' e6 juchar percent_hl=0;   //(后退)左轮占空比。; H! A* J4 _, V' a3 Y
uchar percent_hr=0;   //(后退)右轮占空比。: K. }, Z3 }9 \/ f! O  n
uchar run_time=0;     //车轮运行一步的时间。
# g5 M) C" d+ V& D) I7 z  Y% evoid main(void)
$ x9 y$ U" b, x{8 ~( c& k1 n' h% x- ~
timer0_init();% f, |, J6 S5 s. K" V- L9 M- Q
timer1_init();3 J8 q6 j/ M5 k* B7 g$ ^
MOTOR_C=0x00;
4 B' I* b* l+ ^//ENA=1;
2 n7 O0 Z* O4 b//ENB=1;/ _" {9 H' A: @2 A8 F& w
while(1)0 S3 }6 e* w) R2 ?! K
{# v7 X4 n! h* c' ^* w
left();
1 C) }6 O* d3 `' z1 [Delay100ms(0.9);) r: l( n2 ]* c3 `0 s
right();' R3 w! j6 Z. I( b- `
Delay100ms(0.9);7 R: @2 W7 b" W- t
//back();" O5 L; a1 w0 H/ R1 Q2 ?
Delay100ms(0.9);( t, S. q# m# X- o
forward();5 |5 v  L- K* a) s! N
Delay100ms(0.9);! G1 y7 @) h6 v' p& z  ]2 c9 {' e" b
//stop();3 q" V7 l3 o, F% Q7 w, N
}8 }( j/ N- |: Q3 w: c' A4 [( y: B
( L* |: ?' ^$ F5 P8 Yvoid timer0_init(void), p" x. L! ?6 ~" }& s
{# P1 W8 p* b. N" \8 r
TMOD=0X11;
/ j% Y+ _1 f9 d* f3 {/ C6 YTH0=(65536-tim)/256;
- u& k. {8 k5 W$ {TL0=(65536-tim)%256;  p0 i4 C0 I) K( X! e6 N
EA=1;//开总中断。                                                         0000
" f: Z- o: s- ]9 t; i# [" A4 S7 @1 ]& xET0=1;//开定时器0中断。
# w! b) H2 i; `* C. iTR0=1;//启动定时器0。, Q8 F/ y/ v1 d/ s! s
5 Y$ _+ a( Q& ]4 _- G5 c, ?
! B5 L4 |, F+ N4 z7 `void timer1_init(void)
- S8 ]  ]5 Q4 S5 ~# x3 \4 F{5 P9 n; z; q0 Q
TH1=(65536-tim)/256;
" h3 Y, I7 ?% ?# O. @. hTL1=(65536-tim)%256;1 J7 p# s: @8 `5 k
ET1=1;
1 x+ k7 D8 x! S. `8 O+ k9 sTR1=1;  D( ?& e) O5 ]6 o, H6 j4 g; n* f
}) C1 s& p) P- _! B; K6 S
/**************前进方向****/1 T: Y. s  d- d9 K! H! ]
void right(void)
6 E# @& L. O2 ]. l1 Q4 S5 ^$ o{
( ^6 A2 G; k- a- Q4 A! Npercent_l=50;//左轮速度快,最好去50以上
. j4 T+ h0 \$ L8 B4 ]- P1 d% g$ Q6 O( ipercent_r=0;//右轮速度慢。
% \' z& {# L5 f# }) d6 N7 S0 ppercent_hl=0;
0 o! ]) w: x9 I  F# q* ypercent_hr=0;# P  e; h9 s5 k/ o+ m0 l; a
}8 m* U0 p! X' R) f4 p" v
void left(void)$ w# Q- ?7 l8 B5 h3 M- ]
{4 u- k5 M; c8 y. ^
percent_l=0;//左轮速度慢。, U! n- ~3 G/ v/ G
percent_r=50;//右轮速度快。
3 h; {7 h; |' x7 e/ O. S: mpercent_hl=0;: z+ {+ ^# q0 y, @1 O0 \
percent_hr=0;% l7 k* p4 q& T# w7 Z
: A6 ]: A7 |( p% P. P
8 R& w: ]$ j) E% C% R' zvoid forward(void)
5 R& {  K/ {  V/ q{1 R: K  C8 ]& Q/ ]$ X2 N
percent_l=70;//左轮同速度。( J, J7 ]) r$ x8 a% k
percent_r=70;//右轮同速度。
; A& X# P0 s0 F2 z* Apercent_hl=0;
! b6 t, }5 \' C. i" ipercent_hr=0;
9 ^8 U* X: e: @} 7 P6 b$ `6 z% ^( u: z$ |
void stop(void)  D% b; N) W. ~1 a! Q+ q5 Z
{, @4 [0 {; l( o  X5 a. Y+ I1 l
percent_l=0;//左轮零速度。2 L3 l2 j5 H2 g+ J6 p( F$ n# h
percent_r=0;//右轮零速度。& }/ o. {( D5 p+ ]: m% H; N- Q# f5 Z
percent_hl=0;4 }" O# L6 _3 Q
percent_hr=0; " ^: g+ N4 T7 \
}* U9 D: n% m/ M! }8 g
7 R. {+ y: H- e2 o
/**************中断服务*******************/
* i3 r5 [; f' s7 Xvoid timer_0(void) interrupt 1 using 1% `: G& X5 M+ W3 j: q
4 I9 Z; x$ B! F% Pstatic uchar temp=0;//中断次数计数。- t3 N2 z' Q8 V5 W9 D, X7 A* N6 l3 [
TR0=0;5 B  d2 f* e. q# v5 {
if(temp<Sum)
9 U8 f/ y% _! x{           //关总中断,屏蔽其他中断。& v" x& T& `# F5 |# s
if(temp<percent_l)( ?2 o: e$ ]% m( n
$ r, h( w7 v! C' `2 Y+ |5 oPWM_L=1;    //左电机高电平。
7 v8 _  _3 t5 y/ r' X}
1 c4 o8 d5 B9 o" m: Oelse
3 z5 R6 ~! c! P" e{
9 N& _( J5 L9 l. l  a. TPWM_L=0;    //左电机低电平。
7 w6 g9 z! G# j1 E  `* A' O}
# Q* D. ]& `+ {' ?  p+ d) tif(temp<percent_r)
* `$ ]# @0 t# `7 V7 Z* K{# O7 B# C/ p5 s9 `
PWM_R=1;   //右电机高电平。0 c! }# s5 j9 w" k: o3 U
: y  O0 N, J7 \, Celse
9 w1 e( s; [; i6 F2 M4 d{
% A" z# m: W5 q9 w- k7 O% K9 tPWM_R=0;   //右电机低电平。5 X& O. z/ ^& G0 h7 y- J
+ ?$ t& y( [, {}, J8 V' _( K2 T) b8 {7 p5 q
else) h( B& i& I6 Q& ]! Z' f
{temp=0;}3 e3 V3 [4 t$ v- a
temp++;
3 O  z- q% D+ m% M" eTH0=(65536-tim)/256;
$ U1 h5 l0 D! L: O5 M0 B4 F' zTL0=(65536-tim)%256;  //实现计数。
  J/ T) n6 f7 |8 {; G" i0 C- BTR0=1;   //开总中断。
* Z# N' o; h0 z3 P5 v}  3 o  j! \8 i, T
void timer1 ( void ) interrupt 3 using 2
. J( q# H; A: W( s8 j" d{    2 u' Z/ Y& p4 C3 s2 v
static uchar temp1=0;. _/ r' |" u5 t4 C4 c1 I* M
TR1=0;   //关总中断,屏蔽其他中断。
. w8 T  d" _, f/ Hif(temp1<Sum)/ L- z! a$ @% V- y
{ , ?* {9 n! [, V
if(temp1<percent_hl)
2 x6 B- T- T3 i# o$ m6 W( k* L{! K1 o- h/ J# V* `0 \
PWM_HL=1;//左电机高电平。
/ f# @' I* W8 ?; a7 \}/ d3 e, i! G# o- D% l8 x  e* B
else
1 [8 X+ I3 ~. L$ q" h7 b{
; v3 v* [; v2 APWM_HL=0;//左电机低电平。
" n3 f8 G  a+ ]* }3 S! C  p}% e( q- @2 ^/ T  b
if(temp1<percent_hr)0 R, ^0 A6 _: ^  F" L1 s
{. Q' d# h$ H& \* J
PWM_HR= 1;//右电机高电平。( R; l( A0 U2 E! `# S* `% I
}0 Q$ M$ O" O- E5 E
else- @4 i% W5 |. t( Z) c
{- B$ A. A' e0 n
PWM_HR= 0;//右电机低电平。
) R3 B  o7 J9 o" N+ ^) c! m}9 ~& S) [; m  t- P( F6 \* k4 V
9 I+ I8 S/ @, s2 t6 _else" q3 E+ \0 M( z: Q# p" F
{8 O- t0 z6 Q; F$ S2 o) [6 k
temp1=0;
0 v: U0 |+ X8 z}
2 W3 `. u- [! j4 [temp1++;3 N+ z# U2 o+ ^4 Z" B
TH1=(65536-tim)/256;7 O1 ?% o/ t& _7 r7 g' T
TL1=(65536-tim)%256;   //实现计数。1 Y" o* |3 R! @8 ^- T% N: n
TR1 = 1;  //开总中断。# u8 k2 P: B# u" V4 h8 j
} 7 J+ h; a) W6 V
void Delayms(void)
7 G; Z- H$ S1 e{
4 E- a, |1 q& J) @2 ~1 I& cunsigned char a,b,c;& b9 L5 a0 `( i) d7 C2 t
for(c=1;c>0;c--)/ ?7 R7 D8 m' v# a8 W3 S$ e
for(b=23;b>0;b--)
) q, f) H' A7 T4 j- G. |2 m& sfor(a=13;a>0;a--);
) p* [, s0 c& p0 _7 \* y: b& U}  : J7 U% u5 C/ V5 w
0 m- h8 s& j( W9 j{
# g6 A5 a6 N" v& S# |unsigned int a,b,c;
" I* V9 n9 |9 xfor(c=d;c>0;c--)& s3 G0 ^5 i& M: D9 M: P: h
for(b=60;b>0;b--)
7 a8 x# j3 W, T+ ^for(a=130;a>0;a--);
+ G' k& [7 d1 f+ Q; d% k& u}  : r) D* m3 c5 C7 @. W# H* V1 J! m
0 n1 b) E. A; H/ N5 U- O
发表于 2019-3-1 17:23 | 只看该作者
不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-10-10 08:37 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
