查看: 699|回复: 0
电源适配器开关选用MOS管10N60,MOS管比三极管常用原因所在
发表于 2018-11-6 14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的% q0 h* n/ H. J
+ e1 p  ]/ @0 A6 f& E开关三极管(Switch transistor)的外形与普通三极管外形相同,它工作于截止区和饱和区,相当于电路的切断和导通。由于它具有完成断路和接通的作用,被广泛应用于各种开关电路中,如常用的开关电源电路、驱动电路、高频振荡电路、模数转换电路、脉冲电路及输出电路等3 u) w2 ^+ d) d- j. v" u" u
) U4 Q7 a/ l- b在开关电源的开关管中常用的是MOS管,那是因为4 Y# \0 o3 T6 J" e/ _
( n) _& w/ V+ ]9 c; s1、MOS管比三极管来说损耗更低,
* s- n: C. ?) N/ O+ @8 d, _5 _/ f1 \, r
2、MOS管为电压驱动型,有电压就能够导通
$ p  D% b, m7 O5 J2 S: B( M* X& Q5 V. R3 k
3、MOS管的温度控制特性(导热、发热)比三极管好
8 M1 b/ z% t- d+ d0 f
6 X/ G: X. @1 @5 V6 l- b9 f9 l0 a, C4、MOS管驱需要的动率小一个驱动信号可以控制大电源电流,方便。三极管需要需要几级推动电路,将控制电流逐步加大,也就是多级放大,常见的方式是达林顿电路,这样在设计电路时就很繁琐了,调试也费劲。5 t' W$ ], D: i! W* j7 J6 O, A& L( B9 @
+ L3 Q% @2 C8 l% W
5、MOS管是电压控制器件,栅极电流极小,MOS管饱和导通时产生的压降低,耗散功率小,效率也更高
! F5 B5 R2 |1 U
5 r; x, s6 F7 |# B1 x+ S" V6、MOS管开关静态时漏电小,功耗小
$ ^1 c2 h6 _. E7 n  O) ]. g; `" {- K9 U' I" C( x* y
而飞虹设计的适配器方案中开关Q采用的是高压MOS,如2N60、4N60、7N60、8N60、10N60等。其中10N60为N沟道增强型高压功率MOS场效应管。ID(A)= 10A,BVdss(V)= 600V, RDS(on) = 0.85Ω(max) @VGS = 10 V,低电荷、低反向传输电容开关速度快。广泛适用于AC-DC开关电源,DC-DC电源转换器,高压H桥PMW马达驱动。. W% y! m. v  ^# ?
5 e8 K: }! p( [- x& w以上内容为开关电源开关管MOS特性针对三极管来对比的,在众多开关电源开关管应用中,由于MOS特点比较好,因此普遍被应用。更多MOS型号详细信息可咨询飞虹。
% B& u; H+ f6 g7 H6 q/ ~7 ^0 B) S9 s& ?: `6 q* I" N
广州飞虹主要研发、生产、经营:场效应管、三极管等半导体器件,专注大功率MOS管制造15年。咨询热线:400-831-6077
GMT+8, 2025-10-27 20:32 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
