查看: 1140|回复: 8
走线到异形焊盘出问题,是不是我的封装做的有问题
发表于 2009-3-11 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,线怎么没从焊盘出来了??是不是做封装的时候焊盘的原点没设置好了???
 楼主| 发表于 2009-3-11 16:56 | 只看该作者
怎么设置走线方法都抓不到那个圆形中间开了槽的焊盘的中心位置。奇怪了。
发表于 2009-3-11 17:11 | 只看该作者
检查一下你建PAD所使用SHAPE的原点位置。
发表于 2009-3-12 09:00 | 只看该作者
注意焊盘的原点。
 楼主| 发表于 2009-3-12 10:28 | 只看该作者
这个异形焊盘原点要设置在那个位置了,对于焊盘和阻焊的sharp来说。
发表于 2009-3-12 10:35 | 只看该作者
肯定要设到SHAPE里面,一般要在中心位置。
 楼主| 发表于 2009-3-12 11:29 | 只看该作者
我现在的sharp是在原点位置了 ,但是进到pcb看那个焊盘,结果sharp就发生了偏移的现象。2 r9 I6 z- Y: _* i6 [
7 m0 V0 _) |1 O4 _& ]' O- {8 {
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:36 | 只看该作者
搞定了,通过移动原点,把原点放在sharp的几何中心就好了。allegro不显示原点符号 比较麻烦。% U# S9 v# B  \. R7 G7 D+ `9 ]
; W3 ]$ a( }2 n9 W( M! ~
 楼主| 发表于 2009-3-12 12:38 | 只看该作者
焊盘也没有x轴的偏移了。
, n1 c6 a% u' Z& c' _" m
GMT+8, 2025-7-26 21:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
