TA的每日心情 | 开心 2019-11-19 15:19 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
电源设计中FPC不可忽略的5大点
7 b" I) G* t. ?+ E- ?! b8 C/ s% i& F8 d$ S
电源设计中仅仅就PCB设计环节来说: 5 ^) ~& h9 L$ n% j' N8 w* b
9 Y' \9 n0 Z# t$ ~* l 1.首先是要有合理的走向: ! k1 H' ~4 D6 l8 ]. R. P1 Y7 o! j
& {# V; }( y' @. i# o# L# I |) r
如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...。 它们的走向应该是呈线形的(或分离),不得相互交融。其目的是防止相互干扰。最好的走向是按直线,但一般不易实现,最不利的走向是环形,所幸的是可以设隔离带来改善。对于是直流,小信号,低电压PCB设计的要求可以低些。所以“合理”是相对的。
g1 X; i- h2 S7 u1 y
f8 D2 w1 A, a 2.选择好接地点:接地点往往是最重要的。
; e* Q3 J$ K7 @8 q T$ `% ]% P; g/ J
7 D# M: J' V$ q+ X# ] 小小的接地点不知有多少工程技术人员对它做过多少论述,足见其重要性。一般情况下要求共点地,如:前向放大器的多条地线应汇合后再与干线地相连等等...。现实中,因受各种限制很难完全办到,但应尽力遵循。这个问题在实际中是相当灵活的。每个人都有自己的一套解决方案。如能针对具体的电路板来解释就容易理解。
( w% r, C- {- C
: v, y* a& C, ]% ~ 3.合理布置电源滤波/退耦电容。 8 H8 D: |. H3 P4 k' w6 L0 U Q& v
$ A7 }% f" m6 c( A! o; L. U8 D 一般在原理图中仅画出若干电源滤波/退耦电容,但未指出它们各自应接于何处。其实这些电容是为开关器件(门电路)或其它需要滤波/退耦的部件而设置的,布置这些电容就应尽量靠近这些元部件,离得太远就没有作用了。有趣的是,当电源滤波/退耦电容布置的合理时,接地点的问题就显得不那么明显。
& Z- `, h9 U1 D
) {+ b- w5 @9 T: l$ A8 ^ 4.线条有讲究,线径有要求,埋孔通孔大小适当。
0 P6 {, ~+ q$ {$ W4 v% I* ]4 h! I) V. H2 D4 G
有条件做宽的线决不做细;高压及高频线应园滑,不得有尖锐的倒角,拐弯也不得采用直角。地线应尽量宽,最好使用大面积敷铜,这对接地点问题有相当大的改善。焊盘或过线孔尺寸太小,或焊盘尺寸与钻孔尺寸配合不当。前者对人工钻孔不利,后者对数控钻孔不利。容易将焊盘钻成“c”形,重则钻掉焊盘。导线太细,而大面积的未布线区又没有设置敷铜,容易造成腐蚀不均匀。即当未布线区腐蚀完后,细导线很有可能腐蚀过头,或似断非断,或完全断。所以,设置敷铜的作用不仅仅是增大地线面积和抗干扰。
* m2 W) b* X/ w+ F0 u# c
0 z: W3 g$ {/ M; ?4 p# H 5.过孔数目,焊点,线密度。
' X. j* }5 y3 ]. b0 h/ ~5 M! D5 f% \. J
有些问题虽然发生在后期制作中,但却是pcb设计中带来的,它们是:过线孔太多,沉铜工艺稍有不慎就会埋下隐患。所以,设计中应尽量减少过线孔。同向并行的线条密度太大,焊接时很容易连成一片。所以,线密度应视焊接工艺的水平来确定。焊点的距离太小,不利于人工焊接,只能以降低工效来解决焊接质量。否则将留下隐患。所以,焊点的最小距离的确定应综合考虑焊接人员的素质和工效。
( g r" T4 n) O& h' e4 ?; N |
