EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  . q- r# q0 J2 T+ G9 [# v
    根据高精度光电位置灵敏探测器(PSD)的工作原理及输出特性,本文介绍了一套基于单片机技术的 PSD输出信号数字采集电路的设计方案。通过 Atmega16型单片机控制AD1674模/数转换、AD7501多路转换等实现对PSD输出模拟信号的数字化转换和采集。电路结构简单、成本低廉、广泛适用于各实验室的PSD输出信号采集模拟实验。
& [0 E0 I  }# {) [0 @( T光电位置敏感器件 PSD(Position Sensitive Detector)是一种基于横向光电效应、连续分布的半导体位置探测器件,能快速、准确给出入射光点在光敏面上的位置,即 PSD输出的信号与光点在光敏面上的位置有关。如图1所示,表面P+层为感光面,两边各有一信号输出电极。中间为I层,底层的公共电极用于加反向偏压。当光线入射到光敏面上时,由于与结面平行的横向电场作用,光生载流子形成向两端电极流动的电流X1 和X2,且总电流X0 = X1 + X2.+ v/ P+ ]% }5 U
, R, \+ x) R1 R' w- R6 R0 j2 n9 T; ?   - f1 L4 {5 b  S5 W+ L当入射光斑与两电极的间距发生变化时,两电极的输出电流也随之变化,从而实现了位置测量功能。1 E5 {% v/ I& W2 {. @
 如图2 所示,如果PSD 的面电阻是均匀的,且阻值R1 和R2 远大于负载电阻RL,则R1 和R2 的值仅取决于光点的位置,即:6 ^& o8 u* C# c! L
 , r- d1 |6 O$ h; H) y
   * u) N5 g8 V9 p9 a8 t" y0 d
" Z- h6 j! r/ Y0 ]2 O  L$ e( Q$ q2 G: o
 . K: O: y' o4 X6 M. |/ D: S2 _% R% y
