查看: 421|回复: 1
 51单片机知识大汇总你了解多少?
发表于 2018-10-30 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51单片机知识大汇总你了解多少?
6 q' M2 o2 \  s+ h4 N* H! L
$ U, ]3 P! R) s) R       基于51单片机的函数信号发生器利用单片机AT89C52 采用程序设计方法产生锯齿波、三 角波、正弦波、方波四种波形,再通过D/A 转换器DAC0832 将数字信号转换成模拟信号,滤波放大,最终由示波器显示出来,能产生 10Hz—10kHz 的波形。下面就对51单片机进行详细论述。
0 X3 G0 L' Q# b! V; O0 \7 }6 c1 O# d) c! Q: V, U: N
  1.取指译码执行模型:首先我们来看看单片机是如何工作的,我们拿电脑的主板来作为对比,我们买电脑时,总是追求处理器的主频。处理器的工作原理是从存储器上取出一条指令,然后对指令译码,译码完后执行。然后取下一条指令,译码,执行。它为什么能这么有序的工作?是因为它有一个工作时钟,在这个工作时钟的统一管理下,处理器有序的工作,这里的主频就是工作时钟的速度,当然,现在你可能也知道主频越高,取指译码速度越快,性能越好。那么你可能会问,这跟51单片机有什么关系,OK,切入正题,单片机的工作也是这个原理,从存储器上取指,译码,执行。但是单片机的存储器在哪?在单片机的内部,对于电脑来说,是把处理器,内存集中在一块主板上。而现在你应该很明确,对于单片机它就相当于一块电脑主板,把处理器,存储器集中到一块芯片内部。从这个宏观的角度看,所有的单片机是不是都是一个原理,服从于取指,译码,执行的基本模型。OK,继续……
) D3 {; {! h; p. F5 F9 i
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-1-9 11:14 | 只看该作者
正在学习51单片机
GMT+8, 2025-10-9 06:18 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
