查看: 11101|回复: 39
整个电路板敷地铜皮设置间距应该多少合适呢?
发表于 2018-10-30 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整个电路板一般敷地铜皮设置间距应该多少合适呢?有木有什么大厂的指导书之类的?或者理论指导类的书籍可以学习参考?求教。。。。. x# v2 T; ]; v. C
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
    发表于 2018-10-30 17:41 | 只看该作者
    Altium designer官方给的建议是>=0.03mm 或12mil。- q  F" F# D" ]7 e- B
    8 w3 I9 r- h  T" l  r4 f
    ) e' h( {' f6 O, ~( V0 M9 u
    2 ]$ Z: a; V4 H6 _; N
    带电铜皮与PCB板边的间距最好不小于0.3mm。如上图所示,在Design-Rules-Board outline页面来设置该项间距规则。
    如果是大面积铺铜,通常也是与板边需要有内缩距离,一般设为20mil。在PCB设计以及制造行业,一般情况下,出于电路板成品机械考虑,或者避免铜皮裸露在板边可能引起的卷边或电气短路等情况发生,工程师经常会将大面积铺铜块相对于板边内缩20mil,而不是一直将铜皮铺到板边沿。这种铜皮内缩的处理方法有很多种。比如板边绘制keepout层,然后设置铺铜与keepout的距离。此处介绍一种简便的方法,即为铺铜对象设置不同的安全距离,比如整板安全间距设置为10mil,而将铺铜设置为20mil。即可达到板边内缩20mil的效果。同时也去除了器件内可能出现的死铜。如下图所示。
    ' M$ D: w2 R  ~
    , c% @7 S2 b9 w  F- y' \$ X
    % F) J: ?* H- V, r+ R
    8 y% a" W9 E4 @% t2 B6 I
    + O. B; o# m  n3 o; A+ U
    谢谢分享  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:35
    [attachimg]156162[/attachimg] 它这个孔壁到孔壁我认为太小了,可能会导致微短或者CAF问题。 特别是使用含胶比较少的7628有可能出问题。 通常我们会≥12mil。  详情 回复 发表于 2018-10-30 20:43
    推荐
    发表于 2018-11-12 19:03 | 只看该作者
    chenting0000 发表于 2018-11-12 10:18
    , @& r1 v( a& ]7 K; Q5 g孔边到孔边0.2没有问题,只要不破孔就行,但是楼主能不能说说7628为什么不行呢~~~
    3 ^4 m: }5 _8 R  p, B+ _. h) y: J6 v因为我们以前多层板用 ...
    ( i# L9 K3 s+ d' L; B. L/ Y
    这个图是孔壁到孔壁,不是焊环边到焊环边。如果板厂钻孔粗糙的话0.2很危险了。
    9 a2 Y5 K/ H. m) x5 {8 V, A4 s+ K5 Z
    至于7628,我没有表述清楚,应该是避免多张7628。
    : B; F! G; G7 i2 }
    . W3 r0 C2 f" E3 f3 C7 l* w; x把PP比作纱布的话,7628含胶量比较少,是缝隙越大的纱布,钻孔可能会破坏PP的结构,即把做成纱布的线带出来。
    ; `: o, i, r% Z8 y& M7 B0 l/ f: U
    ) H: B2 o# J9 c7 Q越粗糙线就越容易被带出来,如果两个相邻过孔都恰好被带出线来,就有可能短路。板厂应该叫晕圈,看过孔的截面图就知道了。
    6 x+ w0 V- M' ]( V3 I) O/ k) d5 e9 B2 d, M
    2021-8-27 15:55
    发表于 2018-10-30 11:12 | 只看该作者
    一般20mil或30mil
    发表于 2018-10-30 13:42 | 只看该作者
    得看电路板密度吧,一般我是15mil
    发表于 2018-10-30 20:37 | 只看该作者
    得看密度,实在太密就不要铺铜了。12用得不少,绝大部分是15,安全行驶多年没翻过车
    老司机稳  详情 回复 发表于 2018-10-31 09:36
    发表于 2018-10-30 20:43 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-10-30 17:41
    ; x9 ^# _6 ?6 ~) O# a; l8 d4 g) IAltium designer官方给的建议是>=0.03mm 或12mil。
      L2 i$ `  t$ X/ B: t$ H
    5 A7 I3 K$ l! G4 @/ \
    , v$ N0 ^+ R+ X/ c# h9 Z : _' I5 [! T! q4 S) i5 Q' D
    / V2 J! L) J+ I6 V6 k1 T) {它这个孔壁到孔壁我认为太小了,可能会导致微短或者CAF问题。- M7 b2 L& L; A5 N
    $ i) d6 u; o; z- v# c
    7 H2 U9 q9 b  m3 W' C
    5 Z1 q& q' ]+ V' W0 ?通常我们会≥12mil。
    6 H9 H" O+ L$ H# z) `. C" c  L/ b# p5 N! J$ [
    / M6 G/ M2 k3 M/ i
    3 `/ g! r! v( Q, u8 W
    孔边到孔边0.2没有问题,只要不破孔就行,但是楼主能不能说说7628为什么不行呢~~~ 因为我们以前多层板用7628是没有问题的,谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-12 10:18
     楼主| 发表于 2018-10-31 09:35 | 只看该作者
    lukeluck 发表于 2018-10-30 17:411 c- E* h4 ]. U( v+ ^  U4 e7 F
    " u( n" k& N9 }" _' Q谢谢分享
    7 T% Y# \, V* H- x% @0 g( Z
     楼主| 发表于 2018-10-31 09:36 | 只看该作者
    张湘岳 发表于 2018-10-30 20:37
    9 k- R! B2 P' g1 A得看密度,实在太密就不要铺铜了。12用得不少,绝大部分是15,安全行驶多年没翻过车
    ' R! u% ?4 _9 E) V1 I) R0 F# M
    老司机稳& h# J7 Y9 {4 z: Z7 U5 w/ Y: x
    发表于 2018-10-31 10:52 | 只看该作者
    都是老司机。
    GMT+8, 2025-11-6 09:30 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
