TA的每日心情 | 开心 2025-9-30 15:00 |
签到天数: 1260 天 [LV.10]以坛为家III
推荐
楼主 |
发表于 2018-12-13 22:00
只看该作者
赵晨辉 发表于 2018-12-13 11:21: a3 D4 R* i/ }1 c7 Z# v
1)就是激光孔都是先进行激光打孔后,在进行层叠压合处理的吧?埋孔也是如此吧?
7 O5 }% a3 n; p- Q( T. i只有除了通孔才是是进行 ... ) y' \' `9 d, r5 L: T
谢谢大神回答~但是我还有有些不懂!第一个关于激光孔加工的顺序我是听明白了
1 U$ R9 y% J5 S& G$ n V" L, L+ {+ \( w$ d3 t$ o7 Y& c# p t
第二个问题还是有些不懂
* O* g2 d6 H/ H E/ t4 h4 z4 a我的图中的层叠画的不是很标准。应该是上面是激光孔+机械孔。
7 ?: x9 @% s) a; S( g! G- |2 Y" u那8层板举例,不管1-2 2-3为激光孔,还是1-2 激光孔 2-7 机械孔。好像大部分
. d7 N# S: C) F的板厂都无法加工重叠孔。我不明白为什么这么难加工,具体的加工难点在什么地方???- D6 v: K2 P. D( `3 i
% W, C: ^0 x1 X7 x- I4 m( f! Y
因为我的图中可以看出最上面是小孔,埋孔是大孔。所以无法相连是正常的!
8 s, q. ?/ Q0 G0 m) t( T" t1 F, e如果1-3是激光孔,3-5也是激光孔。如果采用1次两阶的做法,并且这两个激光孔是重叠孔。
5 q5 p2 d; ?( O7 H那么在做沉铜这道工序的时候。应该就能直接1-5层都相连的吧???+ \3 U7 S! R) p' Y. V
0 [% D+ p2 q) i5 m |
