TA的每日心情 | 开心 2025-9-30 15:00 |
签到天数: 1260 天 [LV.10]以坛为家III
赵晨辉 发表于 2018-12-13 11:219 t7 \# A3 E( Y8 J' N! p+ K
1)就是激光孔都是先进行激光打孔后,在进行层叠压合处理的吧?埋孔也是如此吧?( r3 @5 l& x$ p. v
只有除了通孔才是是进行 ... 4 A, }: e! A5 o D6 U& N
谢谢大神回答~但是我还有有些不懂!第一个关于激光孔加工的顺序我是听明白了
# q" c! z5 M- o* }/ e* z: K2 b' x& S/ ^5 M
第二个问题还是有些不懂
6 t m0 G/ b6 ]1 b6 x, I9 k( M, [我的图中的层叠画的不是很标准。应该是上面是激光孔+机械孔。
) Y8 c; c2 f5 s1 v, f那8层板举例,不管1-2 2-3为激光孔,还是1-2 激光孔 2-7 机械孔。好像大部分
) L1 U3 j7 h8 Q8 {6 {的板厂都无法加工重叠孔。我不明白为什么这么难加工,具体的加工难点在什么地方???* Y! d$ M' K* v% N3 ^
' ~! {& c1 V6 f6 ~4 x
因为我的图中可以看出最上面是小孔,埋孔是大孔。所以无法相连是正常的!
) z/ G. k3 F# a2 K如果1-3是激光孔,3-5也是激光孔。如果采用1次两阶的做法,并且这两个激光孔是重叠孔。9 _1 a, `+ A) k( A1 J
那么在做沉铜这道工序的时候。应该就能直接1-5层都相连的吧???
6 f+ i Y1 ^3 A0 Q+ t" c- P3 c* p# q+ V3 A, x$ ~4 M( d- u
