查看: 459|回复: 1
如何解决Pspice仿真电路不能过大的问题?
发表于 2018-10-25 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pspice仿真的是理想环境,除非自己将一些寄生参数定义到回路中,所以RC过大或过小也不会计算到寄生参数中。
. g! U1 }) u9 j: [; M4 B, k7 k$ @/ b
这个问题有两个可能,但两种都是因为时间的关系:
1.因为RC振荡电路有一个关键参数就是响应时间和振荡频率,所以如果过大,响应时间太长或太短,导致在给定的时间里面没有响应或者太短而响应的图像不明显;' ~8 y5 i  p0 b3 D4 @
2.就是在设置模拟参数(EDIT SIMULATION),就是在放触笔之前要编辑的一个模拟环境,那里有设置响应时间,如果不能将那个时间跟RC响应时间对应,就不能显示图像。
* U/ o$ o; Q- X/ Z+ d# S/ L# W/ Z, v, P& ?* L$ t2 d/ d
所以如果不改RC值,但是在设置模拟参数那里修改起始时间,保持时间……一样能实现图形的输出的。
7 ^6 M1 A5 V3 t' b/ F
: H6 j8 O/ O, L% i$ z+ S, l6 d7 _
GMT+8, 2025-9-30 21:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
