查看: 3469|回复: 22
allegro连线好不方便,即使有连线也显示飞线
发表于 2018-10-24 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: M9 b! i4 G1 ^' e! V( s即使是走了线都还是会显示飞线,无力吐槽,而且走线还不能从焊盘的45度角出线,颜色区分也比较混乱% j: c  O  v0 ]' S+ H8 O& i
VIA歪了.不在綠線上.  发表于 2022-4-9 23:15
推荐
发表于 2018-10-24 19:58 | 只看该作者
本帖最后由 這侽孓譙悴丶 于 2018-10-24 20:08 编辑 0 b1 M6 i7 d- [3 v( d
5 j. l7 ^/ w9 `7 u2 l2 }/ c
无力吐槽,只能说你不会用!连线的时候相关元素要勾选上,在allegro里面线必须连接到过孔或焊盘的中心点上才可以的,勾选相关元素后连线时就会自动捕抓其中心点,估计你是走线的时候相关设置没有勾选吧,所以无法自动捕抓PIN或VIA的中心,所以任你怎么连接都显示连接不上!7 `3 m7 n) U* X* D; ^
走线的时候下图几个需要勾选上:2 R* D# f" Z" O5 ?2 c
6 T. U* c  J0 B9 F $ E2 ]6 a/ Y$ l0 K
你说的我都勾选了,没有勾选是选中不了了,不要说可以走线  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:45
同感,  发表于 2018-10-24 20:09
推荐
 楼主| 发表于 2018-10-25 09:45 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-24 19:58
6 b+ J% T5 q3 B9 f. f. k6 n$ N无力吐槽,只能说你不会用!连线的时候相关元素要勾选上,在allegro里面线必须连接到过孔或焊盘的中心点上 ...
3 X4 K% o4 b2 r1 U$ |" I& {& v你说的我都勾选了,没有勾选是选中不了了,不要说可以走线
6 \! D6 o+ W( q# s, R8 U
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-10-24 16:38 | 只看该作者
    楼主的有飞线的那个图貌似没有完全连接上,via 和line没有完全连接上
    VIA歪了.不在綠線上.  发表于 2022-4-9 23:12
    发表于 2018-10-24 19:24 | 只看该作者
    有飞线是软件中实际没有连上,可以45度出线,颜色显示任你调 ,调成和pads一样都行
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-24 22:03 来自手机 | 只看该作者
    同一net只有全部连上才不会有飞线,如果不习惯可以关闭飞线,某个net或某个元件或全部飞线都可以关闭的。。。阿狸狗不是一般的强大,与其在这吐槽不如静下来好好研究一下,毕竟大家认可自有道理的
    发表于 2018-10-24 22:14 | 只看该作者
    自己水平不行,抱怨软件,我也是醉了。
    只是眼睛不好使,via沒接到綠線.  发表于 2022-4-9 23:13
    好吧!我能力不行  详情 回复 发表于 2018-10-25 09:47
     楼主| 发表于 2018-10-25 09:47 | 只看该作者
    happyliangkeshu 发表于 2018-10-24 22:142 m! i6 \( s, Y8 H! y$ d; _
    自己水平不行,抱怨软件,我也是醉了。
    & Y0 V7 B4 k# a- b0 m3 B: _
    好吧!我能力不行
    ; G4 T( @$ Y* Y8 _) O* X
    发表于 2018-10-25 10:30 | 只看该作者
    把via删掉重新连一遍,走现时右边的find勾选pin/via/shape这些
     楼主| 发表于 2018-10-25 10:54 | 只看该作者
    新手吐槽,勿怪
    是拉.  发表于 2022-4-9 23:14
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-10-25 11:50 | 只看该作者
    把这条线删了重连,没连到中心点
    慵懒
    2020-12-29 15:43
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2018-10-25 16:26 | 只看该作者
    表示没有完全聊到via的中心
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    14#
    发表于 2018-10-29 11:25 | 只看该作者
    一个软件不要轻言好坏,存在即说明有价值。个人认为相比同类PCB软件,阿里狗还是特别强大的!
    15#
    发表于 2018-10-31 09:11 来自手机 | 只看该作者
    有飞线在说明没连接上,看看走线和焊盘是不是不在同一层
    GMT+8, 2025-11-6 19:15 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
