返回列表 发新帖
楼主: junieya
dummy pin 的静态铜皮报错如何避免? 静态铜皮不是后画的,是封装里面就是这样
16#
发表于 2018-10-18 13:23 | 只看该作者
- X9 z+ E1 @/ z0 T9 z设置No Drc后,还是会显示错误啊。4 \4 L9 _! [; b) n0 Z4 i1 R( f; X
点击Apply试试!  详情 回复 发表于 2018-10-18 13:25
17#
发表于 2018-10-18 13:25 | 只看该作者
qcb99 发表于 2018-10-18 13:23
' h. b) B( o& I8 E7 B设置No Drc后,还是会显示错误啊。
8 @/ K2 J$ u3 Y点击Apply试试!
; p, a4 J4 c, O  O; c- J& I
点击设置后,也是不行啊。  详情 回复 发表于 2018-10-18 13:48
18#
发表于 2018-10-18 13:48 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-18 13:25; \* R& I" T0 j$ n8 c- ]2 i
点击Apply试试!
; g7 O: ?0 a+ @* U点击设置后,也是不行啊。2 }( ?% t3 ^* K7 W
哈,那就不清楚了,我这边是可以的!  详情 回复 发表于 2018-10-18 14:41
19#
发表于 2018-10-18 14:41 | 只看该作者
qcb99 发表于 2018-10-18 13:48
  i& F7 g- e# t' x$ t点击设置后,也是不行啊。
9 d  }5 K/ J# w6 z' ]" q4 z哈,那就不清楚了,我这边是可以的!
5 D0 \. ^5 X: b
好的,多谢支持!  详情 回复 发表于 2018-10-18 17:30
20#
发表于 2018-10-18 17:30 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-18 14:41
1 Q& ~2 D) L- p& g哈,那就不清楚了,我这边是可以的!
/ n( u% ~0 |4 R" Q; q0 l  P) H好的,多谢支持!! Z; m. m# s5 y9 i! G. x% q& }
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    21#
    发表于 2018-10-19 10:39 | 只看该作者
    把datasheet拿出来看看,这铜皮有啥用,不会是封装做错了吧
    封装没有错,datasheet就是这样的,一个大铜皮,但是设计中这个PIN没用到,所以就报错了,不过也不影响  详情 回复 发表于 2018-10-19 10:57
    22#
     楼主| 发表于 2018-10-19 10:57 | 只看该作者
    jccj_wan 发表于 2018-10-19 10:393 M2 d) _8 I& J
    - L. M6 E6 m5 x' a. d$ I封装没有错,datasheet就是这样的,一个大铜皮,但是设计中这个PIN没用到,所以就报错了,不过也不影响  A7 Q" p* X( L3 S+ }. X
    23#
    发表于 2018-10-19 14:38 | 只看该作者
    - Q3 G) l; W3 u) e% P! N! U' H& C
    2 h- L0 B9 k, D* u( e0 t* Q在封装里,每一个Pin,都走一根pin到shape的走线,更新一下,然后可能 就不报错了。如果不行,把静态改成动态,再试试。
    ! C5 B/ w+ q2 b# C' N9 l6 y+ ^我以前是这么处理的。shape与pin相连。5 r% g3 R' O$ n# t' B  y
    可是它是无网络属性的,没法走线啊  详情 回复 发表于 2018-10-22 09:49
    24#
     楼主| 发表于 2018-10-22 09:49 | 只看该作者
    promissingwh 发表于 2018-10-19 14:38$ Z8 H3 S& s1 X  q1 q2 R
    在封装里,每一个Pin,都走一根pin到shape的走线,更新一下,然后可能 就不报错了。如果不行,把静态改成动 ...
    6 q: Q7 a3 G# m9 f& h: H" u& z可是它是无网络属性的,没法走线啊
    + q+ M* y# i2 t3 }2 f+ G# h. w
    封装里设置pin脚为无连接属性吗? (把Pin还原成可连接属性的,不希望它连接,就画个route keepout. ) 那为什么要在pin上画那么大的shape呢? 也可以考虑把shape做成 pin吧。 方法应该有很多。 如果改封装方便的  详情 回复 发表于 2018-10-22 11:25
    25#
    发表于 2018-10-22 11:25 | 只看该作者
    junieya 发表于 2018-10-22 09:492 [. Y1 E5 t( S/ E0 ?2 T& y
    可是它是无网络属性的,没法走线啊
    # u" c8 O% m8 C6 t0 s# }+ x. ]封装里设置pin脚为无连接属性吗? (把Pin还原成可连接属性的,不希望它连接,就画个route keepout. )
      n% j. o) {$ P9 n  w1 b那为什么要在pin上画那么大的shape呢?0 T- v/ e0 U, s7 S; m1 a
    也可以考虑把shape做成 pin吧。
    ( d; C( N9 B  O方法应该有很多。; }4 w! N* F' S7 s8 n! c7 p7 B
    如果改封装方便的话,封装上直接 改就好了。如果你们公司比较大,改封装不方便,那应该默认这个是允许的drc,就不要去管它了。5 |: f) ]+ p6 s
    GMT+8, 2025-10-1 15:29 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
