查看: 2780|回复: 25
dummy pin 的静态铜皮报错如何避免? 静态铜皮不是后画的,是封装里面就是这样
发表于 2018-10-17 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dummy pin 的静态铜皮报错如何避免? 静态铜皮不是后画的,是封装里面就是这样 ,datasheet就是这样的,求大神指点 2 T) n9 z0 w' {" \/ F/ P
9 U6 y4 }" ~% P, h- Q5 S' n' n
推荐
发表于 2018-10-22 11:25 | 只看该作者
junieya 发表于 2018-10-22 09:492 b0 ~9 {3 w2 D
可是它是无网络属性的,没法走线啊
5 ]4 U& V) w+ W6 t封装里设置pin脚为无连接属性吗? (把Pin还原成可连接属性的,不希望它连接,就画个route keepout. )& j$ \: g9 Q! s" G  i
那为什么要在pin上画那么大的shape呢?
* R* }* f- H# S; c: d也可以考虑把shape做成 pin吧。, k- _' Q' e, j
方法应该有很多。3 I  I5 @; }) C; r; U% d( `  ?
如果改封装方便的话,封装上直接 改就好了。如果你们公司比较大,改封装不方便,那应该默认这个是允许的drc,就不要去管它了。
$ t" [3 B: L& I& d6 u. w
推荐
发表于 2018-10-17 16:42 | 只看该作者
junieya 发表于 2018-10-17 16:34/ D' _  S0 L' V& s: Z7 d$ E8 I
这个方法我知道 ,怎么样才能让他不报错呢而不是隐藏?
$ E: c: Q. Q6 m, i% J( h4 ]# I
应该没有吧。如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC,但是这样这个PIN不管什么情况下都不会报DRC了,这样存在隐患,建议你隐藏DRC就可以了,不要钻牛角尖!5 Q# ~* N0 w3 }' ?+ k) \
如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC>>>这个应该如何操作呢?  详情 回复 发表于 2018-10-18 08:24
推荐
发表于 2018-10-18 08:24 来自手机 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-17 16:42
2 f, J; T2 K$ x( K0 f9 J  ~, X应该没有吧。如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC,但是这样这个PIN不管什么情况下都不会报DRC ...
$ x. Q3 c) m- P如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC>>>这个应该如何操作呢?
[attachimg]154194[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:01
发表于 2018-10-17 16:26 | 只看该作者
执行菜单:Display->Waive Drcs->Waive,然后点击DRC,将DRC隐藏即可!
这个方法我知道 ,怎么样才能让他不报错呢而不是隐藏?  详情 回复 发表于 2018-10-17 16:34
 楼主| 发表于 2018-10-17 16:34 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2018-10-17 16:26
* y0 L* i3 \# t0 ^执行菜单:Display->Waive Drcs->Waive,然后点击DRC,将DRC隐藏即可!
3 Z! `: Y* \5 [: l* \这个方法我知道 ,怎么样才能让他不报错呢而不是隐藏?
% I3 |* D  w1 Z3 p% P* u: K; _' e2 l- Z% Z
应该没有吧。如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC,但是这样这个PIN不管什么情况下都不会报DRC了,这样存在隐患,建议你隐藏DRC就可以了,不要钻牛角尖!  详情 回复 发表于 2018-10-17 16:42
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-17 16:56 来自手机 | 只看该作者
    可以先把静态铜改成动态的,避让dummy PIN之后再改成静态铜,但前提是改成动态铜之后不会增加避让其他的东西
    没太懂什么意思? 最终还是改为静态铜就还是这个结果的  详情 回复 发表于 2018-10-17 17:04
    发表于 2018-10-17 16:58 | 只看该作者
    纠结:victory:
     楼主| 发表于 2018-10-17 17:02 | 只看该作者
    嗯 知道了,谢谢大神,还是这样留着吧  安全
     楼主| 发表于 2018-10-17 17:04 | 只看该作者
    hshy 发表于 2018-10-17 16:56! _* F5 d5 K5 V5 V
    可以先把静态铜改成动态的,避让dummy PIN之后再改成静态铜,但前提是改成动态铜之后不会增加避让其他的东 ...
    $ Q/ E! a( u: W: ]2 D. \, H8 m没太懂什么意思? 最终还是改为静态铜就还是这个结果的( w6 ?* j( x; I. |
    不好意思刚开始以为是板子上铺的铜箔,刚看到是封装带的,那就没有办法了,只能waive掉  详情 回复 发表于 2018-10-17 22:04
    2022-4-25 15:33
  • 签到天数: 256 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2018-10-17 22:04 来自手机 | 只看该作者
    junieya 发表于 2018-10-17 17:04
    8 b! d8 d' b, ]没太懂什么意思? 最终还是改为静态铜就还是这个结果的
    7 l1 m! x5 R0 k不好意思刚开始以为是板子上铺的铜箔,刚看到是封装带的,那就没有办法了,只能waive掉
    发表于 2018-10-17 22:16 | 只看该作者
    [attachimg]154195[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-10-18 10:02
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
    发表于 2018-10-18 09:12 | 只看该作者
    封装上面的东西,只能隐藏这个DRC错误   。
    14#
    发表于 2018-10-18 10:01 | 只看该作者
    lc1234 发表于 2018-10-18 08:245 a5 K1 n9 c+ X$ ]) N( ^0 I$ _
    " v( X- C+ ?; f, C$ x; N2 _% o% _
    8 H  c! u* Z+ \0 _5 |2 t+ Y1 A0 T* U
    15#
    发表于 2018-10-18 10:02 | 只看该作者
    qcb99 发表于 2018-10-17 22:16
    + H' F: l! |9 p# Z6 B9 b如果你给PIN加上一个NO DRC属性的话就不会有DRC>>>这个应该如何操作呢?
    , D( F0 t/ f$ |. K
    7 R  d& l, o" \1 r
    设置No Drc后,还是会显示错误啊。  详情 回复 发表于 2018-10-18 13:23
    GMT+8, 2025-10-1 10:53 , Processed in 0.171875 second(s), 39 queries , Gzip On.
