查看: 1228|回复: 6
sd卡座下面要放被动元件,但是会出来package to package的drc错误
发表于 2009-3-6 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sd卡座下面要放被动元件,但是会出来package to package的drc错误,怎么设置一个区域的规则保证不出这样的错误了。我想其他的地方还是要这个package to package的检测的,关了到时候怕出问题。
发表于 2009-3-6 12:34 | 只看该作者
修改一下元件封装的Packege Geometry下的Place_Bound_Top的外形。8 t* R1 M9 g; }( c5 k7 _
如果没有添加这个形状的话,就添加一下。否则是按照最外面的轮廓的...
 楼主| 发表于 2009-3-6 12:48 | 只看该作者
这个都有做的,应该是设定走线规则,搞一个区域规则不用检测零件重叠的错误。
发表于 2009-4-15 21:29 | 只看该作者
零件高度设置
发表于 2009-4-17 15:09 | 只看该作者
SD卡PACKEGE没有指定高度和空间
发表于 2009-4-17 15:27 | 只看该作者
我一般是直接杀掉的,如果对实际安装没影响
发表于 2009-4-21 17:17 | 只看该作者
设置零件高度是正确的..
GMT+8, 2025-7-29 14:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
