查看: 430|回复: 1
电子电路PSPICE程序辅助分析
发表于 2018-10-15 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子电路Pspice程序辅助分析
<span]- y2 y5 v* ~1 N! \
1、按图2-1画出原理图。
<span]
% k/ n" ]- a1 T1 r3 L
]2、分析电压增益中幅频响应和相频响应,并求中频增益,上、下限截止频率。
3、改变Ce在1uF到100uF之间变化时,试求下限频率f<span](1)电路的Q点分析。选择Analysis\Setup中的Bias Point Detail进行分析,编译仿真后,在Schematics原理图编辑窗口点击图标“file:///C:\Users\EDA365~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3448.tmp.png”可以在原理图上看到各点的电压电流参数,也可以打开输出文件观察,得到如下结果(即Q点参数):
IB=10.57uA,IC=1.554mA,UC=6.873V,UE=2.034V
<span](2)设置AC Sweep分析,仿真后在Probe窗口中可观察到电路如图2-2所示电压增益的幅频响应和相频响应。放大电路的A=16.429dB,fL=735.642Hz,fH=1.0312MHz.
(3)设置AC Sweep分析和Parametric分析,当Ce取1uF、5uF、10uF、20uF、50uF、80uF和100uF时,得到图c所示的电压增益的幅频响应。由图中看出,Ce在1uF到100Uf7之间变化时,下限频率fL从82758Hz下降到917Hz。Ce越大,下限频率越低。
0 C- J8 R- f4 @. z
" P- `9 J! }$ `$ l
GMT+8, 2025-10-1 02:33 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
