查看: 524|回复: 1
低功耗MCU系统软硬件设计考虑
发表于 2018-10-12 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 电子产品的低功耗问题经常让产品设计者头痛而又不得不面对。以单片机mcu)为核心的系统,其功耗主要由单片机功耗和单片机外围电路功耗组成。要降低单片机系统的功耗,需要从硬件和软件两方面入手。
8 x0 d& d  ]" Y1 t% D6 k. ?# Z2 c" Z
/ P' `* e0 g: t& B( z  w硬件设计考虑因素 4 k7 Z8 Z3 g( m7 W" ^+ s2 ~' C
# v, ^, C  m, `0 p4 _% C% f& Y- K
  要满足单片机系统的低功耗要求,选用具有低功耗特性的单片机可以很容易实现(例如,Silicon laboratories设计的高速C8051F系列单片机)。因为具有低功耗特性的单片机可以大大降低系统功耗,这可以从单片机的供电电压、内部结构、系统时钟和低功耗模式等几方面来考察一款单片机的低功耗特性。一般来讲,用户在选择技术供应商和产品过程中,需要对下面的一些重要硬件参数进行更加深入的考量: ; W. a9 b0 f: C: u8 `, J  w9 ]% ?
6 Z* I  E" l: x  V% K' ^0 n' S
选择简单的CPU内核 5 B0 A- r# M5 n7 i
; F( ]4 L- I* _2 e5 h( o  选择CPU内核时切忌一味追求性能,以“够用就好”为原则。8位机够用,就没有必要选用16位机、32位机;单片机的运行速度越快,往往其功耗也越大。一个CPU越复杂、集成度越高、功能越强,片内晶体管越多,总漏电流也越大,即使进入STOP状态,漏电流也会变得不可忽视;而简单的CPU内核不仅功耗低,成本也低。 & w! o! T5 @& E& b1 h$ Y
2 n% b, K% ^  r- i; z3 L
选择低电压供电的单片机系统
& [8 W& I* B. O  [
3 M2 S! f" C* Z1 L  单片机系统的供电电压低,可以有效地降低其系统功耗。由于半导体制造工艺的发展,现在单片机的供电电压从5V供电降低到3.3 V、3 V、2 V乃至1.8 V。供电电压低,不紧可以降低单片机的功耗,还可以降低单片机外围电路的功耗。 5 q: y: O& |3 C0 o: x
3 ^+ w5 S) Q% }
选择带有低功耗模式的单片机系统 % _2 E: g/ W. B' S4 f
$ G# t3 L. I+ t4 r( n
  低功耗模式指的是系统的Idle、Stop和Suspend等模式。处于这些模式下的功耗将远远小于正常运行下的功耗。Idle模式下,CPU停止工作,但内部系统时钟并不停止,单片机的外围I/O模块也不停止工作;系统功耗一般降低有限,相当于工作模式功耗的50%左右。
3 k9 \# l/ n1 ]: G0 n5 L& o# b+ l) `5 ^) d2 M+ H  C0 X* n1 z. d7 z+ |1 \
  如果在CPU进入Stop模式时,将各个模拟外设关掉,这时的功耗可以降低到nA级。但是在Stop模式下, CPU被唤醒后要重新对系统作初始化,所有特殊功能寄存器的内容将被重新初始化。这在某些低功耗应用场合需要注意。 2 `/ {4 Q' [3 |/ u: r. M( h
. {7 x' O; j( v( F  v
  Suspend模式下,CPU、内部系统时钟停止工作,I/O模块等被悬挂起来,片内RAM中存储的数据将被保持,CPU的功耗可以降低到nA级,由唤醒事件唤醒。当CPU被唤醒后,系统不会被CPU复位,继续从进入Suspend模式的地方开始执行程序。这是一种非常理想的低功耗模式。 . Q" U4 `! a( a! X3 ^
7 n8 ~/ S# [' ]% J4 Y/ D  在硬件层面来说,对上面的这些参数进行仔细衡量是十分必要的,除此之外,选择合适的时钟方案和使用每MIPS功耗来衡量MCU的低功耗性能也是非常关键的。   I6 i' d$ A; b& R+ p7 n6 {
2 w/ v. i; v% K- ?
应用软件考虑因素
, u, N8 d  O# |. y  \; p
& _9 D/ k, @7 P8 b7 V  应用软件设计对于一个低功耗系统的重要性常常被人们忽略。一个重要的原因是,软件设计上的缺陷并不像硬件那样容易发现,同时也没有一个严格的标准来判断一个软件的低功耗特性。但是设计者如果能尽量将应用的低功耗特性反映在软件中,就可以避免那些“看不见”的功耗损失: ( b( J, ]; C8 K& A& c+ u
+ T) R7 N% h7 Z  Q  Z
用“中断”代替“查询”
* q) t7 B4 {) W+ C
2 ?2 b5 h/ d' s+ T$ Y$ _  m9 v/ D  在没有要求低功耗的场合,程序使用中断方式还是查询方式并不重要。但在要求低功耗场合,这两种方式相差甚远。使用中断方式,CPU可以什么都不做,甚至可以进入等待模式或停止模式;而查询方式下,CPU必须不停地访问I/O寄存器,这会带来很多额外的功耗。 2 @, a" s  G/ O& A6 P$ _
5 c8 o# |' V7 ~% ]2 j用“宏”代替“子程序” - x$ ~3 `" p/ e9 a: d% }/ N
9 r2 q: p7 J4 \4 c' e) {- d  子程序调用的入栈出栈操作,要对RAM进行两次操作,会带来更大的功耗。宏在编译时展开,CPU按顺序执行指令。使用宏,会增加程序的代码量,但对不在乎程序代码量大的应用,使用宏无疑会降低系统的功耗。 $ l) o$ Z  J, P# k9 g6 O
1 ]' S* F8 m6 p0 G2 S1 j' W
尽量减少CPU的运算量
* X' A3 X0 u8 m2 m5 [# E7 ]# h$ [9 ~& @! g9 b! j. A$ F
  减少CPU的运算工作量,可以有效地降低CPU的功耗。减少CPU运算的工作可以从很多方面入手:用查表的方法替代实时的计算;不可避免的实时计算,算到精度够了就结束,避免“过度”的计算;尽量使用短的数据类型,例如,尽量使用字符型的8位数据替代16位的整型数据,尽量使用分数运算而避免浮点数运算等。 ( {2 \/ M6 @6 o
6 k3 K6 D- q& h7 f
让I/O模块间歇运行 ) Z+ d6 n5 }: s4 S# G
; o) z$ U5 c3 K: E  在系统运行过程中,不用的I/O模块要关掉,间歇使用的I/O模块要及时关掉,以节省电能。同时,不用的I/O引脚要设置成输出或设置成输入,用上拉电阻拉高。 # M1 S; [7 g6 N/ S& q- s
3 C1 s: m7 `# i! @, ]* K! }
  总之,在单片机系统设计过程中,需要深入理解单片机低功耗的特性,并在硬件和应用软件的设计过程中充分利用单片机的低功耗特性,从而设计出符合低功耗要求的产品。
% F) S+ e1 U- l! n& D
GMT+8, 2025-10-8 19:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
