多路器的验证
/ }9 m! x# E4 C1 I
4 Y2 D3 S: p% B. }! F+ F$ b$ s- w' n2 R% S2 {2 O7 W
学FPGA少不了语言的使用,因为Verilog语言类似C语言,本人有一定C语言基础,所以从Verilog开始相对简单.FPGA学习开始: 1:Verilog语言的学习,熟悉Verilog语言的各种语法,少不了夏宇闻教授的《verilog 数字系统设计教程》。个人感觉<<设计与验证>>也很好 2:熟悉QuartusII软件的各种功能,各种逻辑算法设计,接口模块(RS232,LCD,VGA,SPI,I2c等)的设计,时序分析,硬件优化等,自己开始设计简单的FPGA板子。 ------------------------------------------------------------------ 关于多路数据选择器,大致就是指经过选择,把多个通道的数据传送到唯一的公共数据通道上去,实现数据选择功能的逻辑电路称为数据选择器。它的作用相当于多个输入的单刀多掷开关,这样应该更容易懂点. 下图所示为二选一数据选择器原理图,a,b为输入端,sel为控制端,out为输出端 下面通过按键控制LED对二选一选择器的验证 设计定义: 二选一多路器 两个输入IO,a、b。可以是高电平,也可是低电平 输入按键按下时, LED灯与a端口状态保持一致。 输入按键释放时, LED灯与b端口状态保持一致 参考代码: module led_test(a,b,key_in,led_out); //module xxx(); input a;//输入端口A input b;//输入端口B input key_in; //按键输入,控制多路数据输出的选择 output led_out; //led 控制端口 assign led_out = (key_in == 0)? a : b;//当key_in == 0 :led_out = a endmodule 仿真代码: `timescale 1ns/1ps //时间精度设置 module led_test_tb; //激励信号定义,对应连接到待测试模块的输入端口 reg signal_a; reg signal_b; reg signal_c; //待检测信号定义,对应连接到待测试模块的输出端口 wire led; //例化待测试模块,注意:"led_test"必须和文件名必须和顶层名称一致 "led_test_tb"可以个人定义 led_test led_test_tb( .a(signal_a), .b(signal_b), .key_in(signal_c), .led_out(led) ); //产生激励测试 initial begin signal_a = 0;signal_b = 0;signal_c = 0; #100;//延时100ns signal_a = 0;signal_b = 0;signal_c = 1; #100; signal_a = 0;signal_b = 1;signal_c = 0; #100; signal_a = 0;signal_b = 1;signal_c = 1; #100; signal_a = 1;signal_b = 0;signal_c = 0; #100; signal_a = 1;signal_b = 0;signal_c = 1; #100; signal_a = 1;signal_b = 1;signal_c = 0; #100; signal_a = 1;signal_b = 1;signal_c = 1; #200; $stop; //$stop的使用结束仿真 end endmodule 对程序完成编译,观察一下RTL viewer 可以看到,RTL与我们需要的设计结果一样 然后我们就可以直接调用 modelsim 进行仿真查看前仿真波形,再次观察结果是否符合设计 通过观察仿真波形没有问题,说明代码逻辑可能正确(当然进一步确认需要后仿真和板级验证),最后当程序能够在板上正确运行才算成功. 由于本人能力有限,出错之处的请各位给予帮助.谢谢 PS:在这里Augus要说声抱歉,自从第一章上传后,需要审核的原因,Augus自觉文笔不好审核不上,就没管理了...请见谅!后续Augus会及时更新做过的例程笔记 6 K) `0 v) V' x! @
