: A6 ]( v( A9 w- w. a [ EMI可分为传导Conduction及辐射Radiation两部分,Conduction规范一般可分为: FCC Part 15J Class B;CISPR 22(EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3) Class B;国标IT类(GB9254,GB17625)和AV类(GB13837,GB17625)。FCC测试频率在450K-30MHz,CISPR 22测试频率在150K--30MHz,Conduction可以用频谱分析仪测试,Radiation则必须到专门的实验室测试。
8 I1 Y/ n9 [$ e/ x) ^, k% r
EN55022
为Radiation Test & Conduction Test (传导 & 辐射测试); EN61000-3-2为HARMonic Test (电源谐波测试) ;EN61000-3-3为Flicker Test (电压变动测试)。
; w8 [7 N; _) V; H0 Y CISPR22(Comite Special des Purturbations Radioelectrique)应用于信息技术类装置, 适用于欧洲和亚洲地区;EN55022为欧洲标准,FCC Part 15 (Federal Communications Commission) 适用于美国,EN30220欧洲EMI测试标准,功率辐射测试标准是EN55013频率在30MHZ-300MHz。
3 j. v7 o* w6 z. J6 d3 s6 ~
