本帖最后由 Zedd 于 2018-10-10 10:47 编辑 4 }4 a4 Y5 d, m) i7 X V- ]
4 g/ a2 u! z* W1 C, m, f: o7 i% x3 Y
IC芯片设计跨时钟域 , J$ c, y a! G0 E( |0 R$ D
芯片设计中最重要的就是时钟处理,如何处理好时钟的关系成为一款芯片成功的关键。通常来讲将时钟分为同步时钟和异步时钟两大类。 4 j5 Y- {, ~/ F" G* H4 Z
同步时钟:时钟之间有固定的相位关系。
% x/ Q5 b, O& _2 j# G* W; M
# B; u, t" i; L2 t
2 C( c- t. r) f! j2 _& e; e
异步时钟:同频不同相,两个时钟的频率是相同的,但是它们之间的相位是不同的;不同频率,两个时钟源不同。
' o! y; L/ w; x) Y3 h' X) o% j2 d
5 [' ]. M8 M' S8 L* F( e8 o: N' n
' ?/ d. G6 d# U/ _7 J5 G5 _4 k; T# o: T5 w, W2 G5 ]
H4 W. v& l# E 为什么要处理跨时钟域
3 U! c: }- f3 T; H6 x+ p5 R1 j; |7 m% v6 H
A时钟域的数据传输到B时钟域,被B时钟域的触发器采样到,表面看起来好像没什么问题,整个传输的过程看起来很Happy的样子。可是如果我们时钟无限放大,传输的信号无限放大,自然而然你就会有疑问,会不会传输信号的跳变沿碰到了采样时钟的跳变沿?如果碰到了会出现什么问题,是采样到了0,还是采样到了1?很好,这个问题其实就引出了触发器的setup(建立)时间和hold(保持)时间。
' H8 O+ T2 w8 s: Z, @% Y' E) U3 {
) z: J1 I! E3 u/ N
" d2 A# m }6 A% j M A时钟域的信号传输到B时钟域,无法保证B时钟域触发器的setup time和hold time,这个时候就会出现metastability,也就是所谓的亚稳态,这个亚稳态是芯片设计中最忌讳的东西,它会传播到下一级,甚至引起电路的震荡,危害非常之大。最要命的是亚稳态问题进行仿真的过程中是无法发现的,很多时候是上了 FPGA或者芯片回来以后才发现,但是这个时候多半已经晚了。
( k Y _& c1 _
1 A% B" e& A4 ?4 \. {
4 O! m2 [6 u, I$ R0 H
如上图所示,S是异步输入源,在clk上升沿采样的时候,s也发生了跳变,这个时候问题就出现了,q的输出是0还是1,q可能采样到中间值,所以可能随机成0或者1,功能正确不能保证,电路也会偶尔正确,偶尔错误。
4 W j C B$ [! D) @! w Y& K2 L# c! H( y2 o) f
' [+ t( |% M g% E
上公式给出了亚稳态出现的频率,可以看出它和采样频率,异步数据源的跳变频率,触发器的setup/hold time的window有关。 % s6 m0 U$ @# h* X
# G8 @6 Q* n% Q3 K# t% \3 {4 y
" s8 m V& G) i 上图示意了当亚稳态发生时真实的电路工作情况和平时的仿真情况,从上图看出,平时仿真和真正硬件工作时的数据可能差一个周期。但是,这些情况是不可预期的,不可预期的东西在芯片上会带来很大的麻烦,譬如芯片正常工作的时候突然挂掉了,你甚至都不知道该怎么debug。 / ]) x; B( s/ |) x0 @! B
; ~7 I: o# ?; }& u$ v" A4 m 一种模拟亚稳态仿真的方法就是故意随机的插入1T的延时,如下图所示,数据经过同步后再经过随机的mux进行选择,这样可以使仿真更接近实际的工作情况。
9 f2 n7 t( X( i- K
$ T! j+ e4 r+ S; N- k
# J* H; t, @5 e6 `
7 i' ^ o4 }; J4 q/ P l |
