FPGA中的PLL(锁相环)等价于mcu中的软中断指令,甚至PLL是区分cpld与FPGA的标志?7 d# [& b# q* f# C6 H
" c' b' E% Y* v- h. p可编程逻辑器件,分为CPLD和FPGA,CPLD规模较小,单元基于乘积项,偏重门电路,速率低。而FPGA规模大,单元采用查找表,偏重寄存器,速度快,以上就是常规的解释,就不再重复了。 : L# }% T+ [$ s/ A& `
不否认以上观点,因为当年CPLD和FPGA就是基于以上的应用定义的,只是到了后来,随着竞争加剧,CPLD和FPGA的界限慢慢的模糊了,因为商业竞争,于是有些厂家开启了错位竞争,用FPGA的技术做CPLD,典型的代表就是Lattice,此外Altera的MAXII系列,用的就是FPGA技术做的CPLD。所以到今天CPLD与FPGA的定义,应该要重新定义了。
; o1 l2 `; Y) L6 o
那么对于今天,区分CPLD和FPGA,则比较简单的理解为有没有PLL,因为大家可以发现,FPGA几乎都有PLL,而Altera和Xilinx的CPLD,几乎都没有PLL。PLL在可编程逻辑器件中的地位非常关键,它不仅仅是区分CPLD和FPGA的标准,更类似MCU中的软中断指令,决定了这颗可编程逻辑器件能否上系统,把它做成一颗协处理器,跟MCU具有同等的地位。
; P, L" @! \, u# h5 T* |! `
因为大家知道在MCU中,尤其是ARM中,因为有了软中断指令,上RTOS更加方便了,而MCU51是没有软中断指令的,虽然MCU51也可以通过其它硬中断或者汇编直接**任务等手段实现RTOS,但是毕竟资源有限,没有实际意义。并且当年Intel设计MCU51的时候,根本就没有想过RTOS(设计当年不知道有没有RTOS),所以不可能对RTOS支持,而ARM,尤其是Cortex系列的,有太多的设计是针对RTOS的,比如软中断指令、系统时钟、中断栈和任务栈、连续压栈出栈指令等等。其中软中断指令是MCU能否上RTOS的标志。
7 B* N# t" l4 P/ r, ]
同理,我们看FPGA的PLL,它可以把几MHz到几十MHz的主频在芯片内部倍频到几百上千MHz。这样允许在FPGA内部设计各种协处理器,甚至是处理器,自主完成各种功能,再通过总线跟外部主控处理器通讯即可。若没有PLL,则必须要外部提供高速的时钟进来,但是高速时钟就单端信号来说,上到100MHz,信号幅度小,容易受干扰而畸形,影响FPGA的时钟,导致时序错误。哪怕差分信号,虽然可以提高一些,但是成本、设计难度都高了很多,不划算了。低的主频,导致设计出来的低主频协处理器性能低下,很多甚至达不到MCU的效果,那么就失去了使用FPGA的意义了。这就是我为什么强调PLL的原因。
8 L2 A+ v! A: q! u+ d4 H$ Y
以前用的是ACTEL的一款ProASIC3,也内置PLL,但缺点是编译下载速度太慢了。后来在与非网的推荐下试用小脚丫FPGA开发板,主芯片为lattice的machOS2系列,它有两个优点,一是内置PLL,主频最高可以到400MHz,二是编译下载速度很快,现在用起来感觉非常爽,所以给msOS的群友推荐,再次也再一次的感谢与非网赠送的小脚丫开发板。
, y. L. ?2 c; E) r4 o$ P
后续若有精力,基于msPLC/msOS,把这颗FPGA扩展上去,到时候或许就是msPLC+/msOS+了
' a6 w6 X' t0 h) v' I9 \
2 \- P" O8 K; g7 Y5 q/ U |
