查看: 514|回复: 1
确认MCU的IO口在RESET时的状态
发表于 2018-10-9 11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经看到这样一个问题:
$ g" K$ B  O" }% H
起因是这样的,mcu在Reset的时候,某个输出的状态是微上拉的,第一次设计的时候考虑到了问题,因此在FET之前接了一个下拉电阻,第二次CTO的时候把这个电阻删除了,因此问题就出现了。
5 R3 w' T$ b& Y, k
这个问题在负载是喇叭,或者是LED或者是小功率灯泡,就会出现闪烁或者鸣叫。
2 v8 C: A" u; v3 F' e# c' U
- E3 G( F. y) U4 i: W( X
切忌要检查每个MCU输出口的状态是否会在Reset的时候带来麻烦。
$ {$ S3 C. k# P# Z: s3 p. _- Q另外一个需要注意的是单片机的状态口(MODE PIN),一般在IO口紧张的时候我们会复用这个引脚。实际上在Reset的时候,单片机会读取该IO口。( t4 s5 |  m# O
因此Mode pin 不允许用来做输入口(有一项实验内容为模块引脚短路,短路到电源会造成很灾难性的后果),在作为输出口的时候要保证下拉电阻和限流电阻阻抗较低,I.leak*R.eq<0.3V,这样才能保证单片机进入正确的模式。
# z* b/ n% K) r, j  K
' \' R6 d; L* H5 M+ A4 W$ \
不过呢最好老老实实的把这个口独立出来,然后接正确的模式。最后记住,要确认每个MCU的引脚的状态,这是非常重要的事情。
$ N6 b! d( f* o# B
GMT+8, 2025-9-10 14:28 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
