查看: 371|回复: 1
fpga该学什么
发表于 2018-9-27 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA该学什么
第一步:学习语言,最好是Verilog,国内基本上都是用Verilog的;   l! S% u' M+ @" O, Y4 e# U
第二步:弄个FPGA开发板,不管是Altera的还是Xilinx的; $ Y; R  ], G7 H3 G
第三步:根据开发板,如果是Altera的就学习QuartusII软件,如果是Xilinx的就学习一下ISE了;
7 c$ ?+ K; w% {' d- `2 D第四步:学习仿真软件,ModelSim比较方便一些,呵呵;
$ |4 d4 o, b  Z6 G第五步:根据开发板和上面的软件工具,就可以进行FPGA开发和学习了。
2 P/ n. ?7 T% L6 r
1 A/ v, _. p- c7 U2 r丙:+ C4 l0 j, S6 L- h
看好Actel的FPGA,cpld,在性能价格上看上去有竞争力,我看楼上推荐得挺好,虽然我以前没用过.初学宜用较简易的板子,再加一个下载线就够了.(有的板子将下载线做在一起). 3 [" X. Q& X+ s) P
! @# n" M0 t( n* V( l4 I" Y' d丁:
FPGA只是一个实现数字电路的方法,内容更为重要,同时也要打好基础。
( ~# B+ ]+ L* h) e0 q0 v- V" l6 y你是成电的学生,如果读研的主攻方向是信号处理等的话,应该花更多的精力在数字信号处理适合用FPGA来实现的算法上。4 R2 g% M1 A( {% v% j2 `0 e7 W) I$ R
语言上,Verilog HDL比VHDL更流行,建议学习Verilog HDL。由于通信类信号处理的逻辑规模相对较大,仿真工具建议用NC-Verilog(前身为Verilog XL),比ModelSim虽然使用起来要复杂些,但是当逻辑规模很大的情况下,仿真速度上很有优势。
7 L& t' `9 _( i! S综合工具可以选用synplify pro,至于Quartus II和ISE,建议只用它们来做后端,你的核心设计不应该严重依赖于是Xilinx的芯片还是Altera的芯片。
; n8 z9 |1 \8 _: g. f. }; w/ A另外,对于用FPGA来做通信系统的信号处理来说,你除了要会Verilog HDL,会用NC-Verilog仿真外,还应该会用Matlab来进行算法模拟,Agilent公司的systemVUE也是一个比较好的系统模拟软件。
GMT+8, 2025-10-6 05:32 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
