查看: 5058|回复: 26
IIC为什么要串联电阻
发表于 2018-9-26 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IIC为什么要串联电阻( n, t% L# C# N# [+ M3 i. l$ B& D' v
推荐
发表于 2018-9-26 14:29 | 只看该作者
因为SDA&SCL是open drain or open collector 输入输出。不给上拉不能工作。
楼上正解,所开漏方式,必须上拉。串电阻应该是为了防止信号过冲损坏器件。  详情 回复 发表于 2019-1-15 16:56
推荐
发表于 2018-9-27 11:39 | 只看该作者
一般来说,对于速率比较高的单端信号,一般在发送端会串接22R 33R的电阻,用于抑制反射,减少误码的风险。具体为什么串接电阻可以查看一些高速数字信号设计的相关书籍,里面有详细介绍的。IIC上啦,一般是2.2K左右,除了极个别的也有470R上拉的。其IIC走线最好从主控串行走线,先连接到第一个从设备,在从第一个从设备往第二个从设备走线,最后一个从设备附近放置上拉电阻。
推荐
发表于 2018-9-27 16:00 | 只看该作者
IIC驱动多个负载的时候是需要串电阻的,不然时钟信号上升沿可能有回沟。
谢谢分享!: 5.0 支持!: 5.0
谢谢分享!: 5 支持!: 5
受教了!是这个意思  发表于 2018-10-10 09:49
发表于 2018-9-26 14:25 | 只看该作者
信号完整性考虑。
发表于 2018-9-26 14:30 | 只看该作者
本帖最后由 stefan2018 于 2018-9-26 14:47 编辑   V$ u( g( A5 |( m, y" G, }2 M( {
& V$ N7 |/ k9 G$ r1 R串联电阻是考虑到信号反射吸收,不过这个接口的传输速度并不高,所以不串也没问题。
发表于 2018-9-26 14:32 | 只看该作者
这里不串也没事儿
发表于 2018-9-26 15:38 | 只看该作者
可以补串的
发表于 2018-9-26 16:06 | 只看该作者
信号速度高了会有反射~~~至于串扰~~~离远点啊~~~串不串你高兴就好~
发表于 2018-9-26 16:22 | 只看该作者
看到有资料是说起到“surge”防护的。
发表于 2018-9-27 09:17 | 只看该作者
串不串看心情。
发表于 2018-9-27 09:29 | 只看该作者
解決阻抗不匹配所造成的overshoot or undershoot or non-monotonic 等問題.
13#
发表于 2018-9-27 16:54 | 只看该作者
打造你自己的智能家庭(Build Your Own Smart Home)
GMT+8, 2025-11-1 05:06 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
