查看: 1746|回复: 8
CPU连接ETH SWITCH问题
    2024-8-9 15:06
    发表于 2018-9-20 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    CPU通过RGMII扩了一个SWITCH支持7千兆,他是怎么实现每个口都是千兆的,没有带宽瓶颈吗?0 ?* B9 D, k; W. f0 K
    发表于 2018-9-21 10:02 | 只看该作者
    1000Mbps 骗你的~CPU 只支持1000~
    发表于 2018-9-21 11:17 | 只看该作者
    瓶颈?  你是想说为什么每个都是千兆么?这个搜索下“交换矩阵”,“背板带宽”两个词就知道了,然后这种7个GE口肯定有瓶颈,我们平时像楼道的入户交换机都是类似一个向上级联的GE口,然后8个或者几个FE口,这样你一栋楼里8个人同时满速率100M上网,上下行数据走到千兆口的时候都不会有问题。如果是10个FE肯定就崩溃了。
    发表于 2018-9-25 09:50 | 只看该作者
    我觉得,每个端口到CPU,肯定没有千兆啦!!!!!
    发表于 2018-9-25 16:19 | 只看该作者
    你先搞清楚需求再说。
    6 A; d2 T6 b/ }2 U5 X一般switch的背板带宽肯定是够的,也就是说其他7个口不存在带宽瓶颈的。
    5 `! L( B+ b+ Q) Lcpu和switch通过RGMII实现千兆,这样设计一般是管理功能(vlan、trunk、flow control、rate control等),也可以做路由。具体看设计需求。& `, Y7 W' b* F& [  a) z1 P
    最后,很多三层交互机的管理口和其他普通网口是不通的,需要软件处理才能打通。" [1 S) L6 u; M8 q, ~# l1 s& E
    发表于 2018-9-29 09:55 | 只看该作者
    1000M不可能吧
    发表于 2018-10-14 10:40 | 只看该作者
    这里的千兆强调的是端口的速率, 另外7个port to port之间交换速率是wire speed, 没有人把七个port的数据都交换给cpu, 这个是交换机, 请记住
    GMT+8, 2025-11-1 10:16 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
