查看: 613|回复: 0
求助:在Quartus II 13.0上成功的程序,用13.1重新编译提示资源超出
发表于 2018-9-20 14:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cpld为Altera的EPM240T100C5,程序并不复杂。用Quartus II 13.0的时候,成功执行并烧录到CPLD。显示逻辑资源LE占用不到90%,如下图:+ C. `! x! i6 ~* M* N: T. c7 i! e2 I
& F( u. m+ p, p- A5 f9 [
1 {2 ~+ ~* h! Q7 i1 s, k但是同样的project用Quartus II 13.1打开,重新编译综合后,逻辑资源LE显示为250,已经超出了240.
& J" ^$ a# f- D6 U
6 ?+ T9 F/ `8 o6 i% l! j# z0 ^$ S- J6 S  Q
用13.0和13.1分别打开其他project,占用的LE数量都是一模一样的。不知道为何会出现上面差异如此大的情况,看了各种优化设置都是相同的。
% _$ Q7 l1 {7 J& i用CPLD/FPGA不是太久,请各位不吝赐教。感谢% ]" Q1 Y. B$ i+ [: k, f; P* L8 r4 O
4 e- {9 J& M" Z$ I% r4 E5 W+ ~
GMT+8, 2025-10-6 11:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
