查看: 1199|回复: 15
指示灯上拉问题
    2023-3-22 15:30
    发表于 2018-9-18 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教各位大神,近来对指示灯必须上拉理解有点模糊,看到说因为如果单片机的驱动能力不够的话指示灯是不会亮的,通过上拉电阻,电流经过电源电阻指示灯这条回路,就不会出现指示灯不亮的情况,那电阻的位置有没有要求,如附图部分,电阻不加会有什么影响
    % Y: M3 A; i. p- _
    推荐
    发表于 2018-9-20 00:07 | 只看该作者
    qibenxiajiang 发表于 2018-9-19 13:42
    7 _& x) k$ ~5 Q不是有加电阻限流吗,我们好像都是这么做的,没有另外加三极管
    $ h0 g' m4 X0 u当前方法实现功能是没有问题的。但是为了考虑FPGA的“安全性”,避免因为非正常原因过流,烧坏FPGA,所以加个三级管开关电路,这样即使线路出现非正常原因电流过大,也不会影响FPGA
    8 ?# g; j/ T( p: U$ G# o
    发表于 2018-9-18 15:58 | 只看该作者
    我觉得电阻位置应该没什么影响,主要是led的过流值比较小(10-20mA吧),长期工作在大电流的情况下容易烧掉,所以要加电阻用来限流。
    个人感觉5--10mA就够了。  详情 回复 发表于 2018-10-11 17:30
    认同限流的说法  详情 回复 发表于 2018-9-18 18:33
    发表于 2018-9-18 16:30 | 只看该作者
    正常来说上啦是靠近管脚放的,特别是fpga要多注意
    也就是电阻要放里面,图中的第一种情况?  详情 回复 发表于 2018-9-18 18:34
    发表于 2018-9-18 17:31 | 只看该作者
    电阻的位置是没有要求的,可以外加一个MOS管控制,也可以用反相器74LV04做驱动。
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2018-9-18 18:33 | 只看该作者
    renhao07 发表于 2018-9-18 15:58
    ' W9 d1 N# y* ]& M$ Z; f. K$ ?我觉得电阻位置应该没什么影响,主要是led的过流值比较小(10-20mA吧),长期工作在大电流的情况下容易烧掉 ...
    : c  k- V8 J% }
    认同限流的说法- K" X* b$ E" U9 `1 T) Z( O
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2018-9-18 18:34 | 只看该作者
    Ailacee 发表于 2018-9-18 16:308 h$ G# w$ n$ s1 B
    2 Z  i3 o/ R$ L' z9 ~4 Y! t4 M也就是电阻要放里面,图中的第一种情况?
    1 |# O: p6 x: f/ L6 @* Y
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-9-19 08:24 | 只看该作者
    电阻应该没关系,但是不应该加个三极管么?你这样电流直接流入FPGA,管脚能承受这个电流吗?
    不是有加电阻限流吗,我们好像都是这么做的,没有另外加三极管  详情 回复 发表于 2018-9-19 13:42
    发表于 2018-9-19 10:42 | 只看该作者
    qibenxiajiang 发表于 2018-9-18 18:34/ A- `0 [6 ]. D. K+ i
    也就是电阻要放里面,图中的第一种情况?
    . [5 ]7 ?5 C  i0 }5 n( p0 O我错了,你说的是原理图,我以为是PCB布局
    ' S3 o8 }  [( q4 C! ]
    发表于 2018-9-19 11:16 | 只看该作者
    论坛之前有帖子讨论过这个问题的,不记得结论是什么了
    2023-3-22 15:30
     楼主| 发表于 2018-9-19 13:42 | 只看该作者
    lize314 发表于 2018-9-19 08:24
    . `0 {6 `. o# l7 ?8 Z4 S电阻应该没关系,但是不应该加个三极管么?你这样电流直接流入FPGA,管脚能承受这个电流吗?
    ! J4 C0 Q8 ]$ e! |! T
    + @: s9 y( U3 F* e
    发表于 2018-9-19 14:16 | 只看该作者
    IO直接能驱动LED的,LED 是电流驱动,电阻放哪里都成,用MOS BJT,chips,什么都成,那个说输入电流到FPGA里面的,这是一个整体功耗问题,IO配置的问题,如果电流从IO进去了,也会从别的IO出去,如果只有进没有出那电流会从GND出去,如果FPGA电流输出,那整体电流会从VCC输入,芯片电流总会有一种方式保持输入和输出的平衡~所以不用担心~
    14#
    发表于 2018-10-11 17:30 | 只看该作者
    ; z7 z2 d' W0 Q( N5 {9 g! Q我觉得电阻位置应该没什么影响,主要是led的过流值比较小(10-20mA吧),长期工作在大电流的情况下容易烧掉 ...
    ) A* i1 \/ g; B' |) C3 `
    个人感觉5--10mA就够了。
    2 G' J9 p1 i% P7 G
    GMT+8, 2025-10-31 18:36 , Processed in 0.187500 second(s), 33 queries , Gzip On.
