查看: 1697|回复: 6
焊盘学习小结
发表于 2009-2-28 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一下是这两天学习的焊盘知识小结论,新手,不知道理解对不对。
. s# i/ s* Q1 I* k写这篇文章我学习了很久,也查看了较多资料,给我第一感觉,小小的焊盘,如此复杂,看来只有理解复杂,才能运用简单啊!% |: g& |3 }, h8 k7 Y7 a. v7 m
, S8 e9 j" v! e5 Z2 [" v先贴张图看看3 C4 ?2 E8 [& k
$ u1 s) F: V, F! ~: e2 x8 Wpadstack:就是一组PAD的总称,它又包括Regular Pad / Thermal relief/
8 a7 A- A3 h& A$ p! f; _5 L+ rAnti pad /SolderMask/ PasteMask
  B9 X) |& s7 l7 }. }下面我们逐一理解:
7 n3 w% ~+ z; c1.
9 x5 E# G# H7 W# x" C  D Regular Pad :规则焊盘(正片)。5 U& }* Y9 D! P  @$ @! m8 \& e( s
2.
, f& ^' I* W  K4 n  [2 v Anti pad:用于隔离孔与内层电器连接的围绕在孔周围的隔离环.如果孔在内层中不需要电器连接,就需Anti pad要来隔离.其内径当然要大于孔的外径.
& \. H# u  S* U) r( p8 y$ n3.
# j3 L' f# e0 Q3 u# [! R" K. h( P Thermal relief:热风焊盘(正负片中都可能存在):如果铜盘在该层需要导线连接,那么以上的隔离环将被修改为轮辐状,用以将隔离环的内部的铜连接到隔离环的外部,这就是所说的thermal relief. 当然,我们完全可以将隔离环完全去掉,而使隔离环内外部成为一体.但为什么不那么做呢,因为容易使焊盘在焊接时形成冷焊, 因为这样大大增加了焊盘的导热性.所以为了既保证焊盘的电器连接,又防止这样的高导热性,我们将其做为"轮辐".对于过孔,它是一个特例. 因为过孔是不需要焊接的,所以就不存在上面高导热的情况.所以我们索性去掉Anti pad因为这样的电导性更好. 当然如果你非要使用轮辐.也不无不可,但是对于那些需要加过孔来平衡PCB板散热的设计中,使用这种完全连接的过孔效果更好!
' @0 K6 d  E) k$ a1 ^5 Y4.
4 R1 g" X$ f" C. G3 P; D SolderMask防焊焊盘(绿油层):是电路板的非布线层,用于制成丝网漏印板,将不需要焊接的地方涂上阻焊剂。(>Regular Pad)
  A, r# B& _, Q4 q4 e+ W& H% @: l: }% v3 R5.* B( R/ ~0 ]0 Y8 g( K# J
PasteMask 钢板焊盘: 为非布线层,该层用来制作钢膜(片),而钢膜上的孔就对应着电路板上的SMD 器件的焊点。(该层的尺寸与实际SMD焊盘的尺寸相同)
7 w3 k  p8 r) k3 n进一步说明:
; b: B5 `; T; e# x+ y9 PRegular pad(正规焊盘)1 a1 m' k: z: K* }6 C8 m0 p
7 j8 [- [& J& o9 f" C  ]7 d主要是与top layer,bottom layer,internal layer等所有的正片进行连接(包括布线和覆铜)。一般应用在顶层,底层,和信号层。
/ @0 r7 _3 w# ithermal relief(热风焊盘)/anti pad(隔离盘)1 n: y7 i' {: K8 C
+ z5 [6 q4 D2 W* }主要是与负片进行连接和隔离绝缘。一般应用在VCC或GND等内电层。但是我们在begin layer和end layer也设置thermal relief/anti pad的参数,那是因为begin layer和end layer也有可能做内电层,也有可能是负片。
1 `6 u. K& V8 F) P   + I3 Z6 [, G5 t7 z
综上所述,也就是说,对于一个固定焊盘的连接,如果你这一层是正片,那么就是通过你设置的Regular pad与这个焊盘连接,thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)在这一层无任何作用. 如果这一层是负片,就是通过thermal relief(热风焊盘),anti pad(隔离盘)来进行连接和隔离,Regular pad在这一层无任何作用.当然,一个焊盘也可以用Regular pad与top layer的正片同网络相连,同时,用thermal relief(热风焊盘)与GND内电层的负片同网络相连。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
deargds + 6 鼓励一下
发表于 2009-2-28 15:26 | 只看该作者
蓝色字体认识很到位置
+ ~) D5 b) K2 s! |1 ^黑色字体表述有点异议* m7 i* d' w7 E2 M" W4 d
Thermal relief pad是连接引脚和负片的4 k3 K0 c3 t# _- ^6 _
Thermal relief connect是用来连接引脚和正片的! b9 Z* m" b1 a0 e
个人总结赞一个!
 楼主| 发表于 2009-2-28 15:38 | 只看该作者
2# 袁荣盛
$ g) {  j! c4 C% x4 C呵呵,我再理解理解。谢谢。
发表于 2009-2-28 17:27 | 只看该作者
感觉挺好的,确实是研究了。
 楼主| 发表于 2009-3-2 08:55 | 只看该作者
4# dhm007
& N9 {, m4 X. o呵呵,谢谢。
发表于 2009-3-2 11:16 | 只看该作者
多谢有心人的总结哈··* C3 ~  `* G9 |: I$ \6 l. J
  节省了很多时间
发表于 2009-5-27 17:24 | 只看该作者
如何用命令绘制焊盘呢???
/ L. @, @' L. Q3 e' w8 l3 V# T教我啊。。- S1 c* W7 `& i, X6 C
peking8088@163.com
GMT+8, 2025-7-28 06:44 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
