本帖最后由 Cinderella0922 于 2018-9-12 10:44 编辑 % O4 \' {0 f# _& x* x
8 ~# _6 T3 A: C. L! @1 B6 }/ ` 在回复用户的时候,发现用户对线路板打样多多少少都会有一些问题,其中咨询最多的就是关于制版速度快.质量是否能保证.其实一家工厂生产线足够成熟的时候速度是不会影响质量的.影响质量的因素主要是原材料的选用以及工厂内部品质的管控。+ Z' w/ A) H4 Y5 v9 L, s
还有一些用户不了解有铅喷锡和无铅喷锡的差别,那么下面我们先来了解下什么是喷锡:线路板表面处理的一种最为常见的焊盘涂敷形式就是喷锡,喷锡厚度的标准在行业内是20uM但是喷锡又分成有铅和无铅且两者也是有区别:
+ _3 F) f& J, N3 C2 p' M' \ O# h5 f
1)从有铅无铅表面字意看,那就是一个是环保的,一个是不环保的。有铅含铅达到37无铅含量不超过5。且有铅对人体还是有伤害害的,无铅就没有伤害。
3 f5 Y: a E: x) R# {' k8 O B/ s( Q+ n& b
2)但是从外表颜色看的话:也是可以分辨下的,有铅喷锡处理的焊盘显亮些,无铅的话.颜色就比较暗淡些。且有铅喷锡要比无铅喷锡的浸润性好,性价比还比较高。如果在价格方面的话建议选择有有铅。
& F% r7 H2 e" x4 z& c2 F$ F) M
. M3 j+ Z1 l$ L7 d: g( T+ X 3)在性能作用方面.有铅熔点在一百八十三度左右的话,那么喷锡锡炉温度需要控制在二百四十五度到二百六十度,过波峰温度就需要控制在二百五十度,回流温度在二百四十五到二百五十五度。那无铅的话熔点二百一十八度左右的话,那么喷锡锡炉温度需要控制在二百八十度到三百度,过波峰温度就需要控制在二百六十度,回流温度在二百六十到二百七十度。铅会提高锡在焊接过程中的活性。有铅锡线呢,在对比无铅锡线情况下要好用,而且无铅喷锡要比有铅喷锡熔点高,焊接点会牢固很多。
$ o! q, R7 P& ]' \更多线路板打样信息尽在:www.jiepei.com/g34
' N. W5 E( p1 v: d- P% C8 Y- ?/ i; e
