查看: 265|回复: 1
用FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口
发表于 2018-9-5 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA实现DSP与液晶显示器的快速接口4 J6 h+ s+ k0 B9 e" u& ?( z4 `
! d7 R( @2 o& H$ v- J
      随着器件集成工艺的发展和Soc器件的出现,现在的数字系统正在越来越多地采用可编程器件设计。这样,不仅开发周期短,而且在价格和使用难易度上也显示了很大的优势。更为重要的是,还能利用器件的现场可编程特性,根据应用的要求对器件进行动态配置,简便易行地完成功能的添加或变化。 - @% ?2 t/ o, |0 _' p/ g# g
! P% d# ~) R, u+ f7 {      在高速的数字信号处理系统中,要涉及到大量的计算,为了提高运算速度,正大量使用DSP器件。目前的可编程器件,其时钟频率可以很高,在高速数字信号处理系统中将发挥越来越大的作用。因此,DSP+FPGA的方案正越来越多地被电子工程师们采用。 / `  e0 W- c. H! _# R8 L
& ^/ m. m5 g5 d
在很多的实际数字系统中,往往需要良好的用户界面,其中LCD是被大量采用的显示器件。由于LCD是典型的慢速设备(相对于DSP来讲),在与高速微处理器接口时,会耗费大量时间,这在高速系统设计中是不允许的。如果DSP有不太富裕的处理余量,如何利用它对LCD完成控制呢?仅仅在两者之间加入锁存器之类的简单接口电路,往往不能对LCD完成控制。不过,有了FPGA,就可以在不增加成本的情况下,在DSPLCD之间设计一条双向的快速通道。
# c. P+ H+ U% t( E' r$ R& j+ F) J3 F
- p9 K+ ]; t2 p* Q0 j9 S# ]/ X. O; q1 E5 m; m' r
1 DSPLCD的时序 4 F4 \8 O: R9 _8 Q: q
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 I1 L5 t' U6 ]; Q1 d& v: l
发表于 2018-9-5 15:32 | 只看该作者
谢谢分享,学习了
GMT+8, 2025-10-6 15:06 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
