查看: 690|回复: 1
单片机控制直流无刷电动机驱动及接口电路
发表于 2018-9-5 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图12示出采用8751单片机来控制直流无刷电动机的原理框图。8751的P1口同7406反相器联结控制直流无刷电动机的换相,P2口用于测量来自于位置传感器的信号H1、H2、H3,P0口外接一个数模转换器。5 |6 K( P1 D- ~: V! p
* g- N. A" K& D  E1 L. @* z  u[url=][/url]5 `8 L- l5 y0 z) s! x. S4 g: I
图12 直流无刷电动机计算机控制原理图# `/ u4 c; Z3 p, Y, o
换相的控制
2 q; [, p8 \. Z/ d  根据定子绕组的换相方式,首先找出三个转子磁钢位置传感器信号H1、H2、H3的状态,与6只功率管之间的关系,以表格形式放在单片机的EEPROM中。8751根据来自H1、H2、H3的状态,可以找到相对应的导通的功率管,并通过P1口送出,即可实现直流无刷电动机的换相。- t$ q9 p# A' z. u  H5 l& B
起动电流的限制
: |+ k4 a5 Q' B& z  主回路中串入电阻R13,因此Uf=R13*IM,其大小正比于电动机的电流IM。而Uf和数模转换器的输出电压U0分别送到LM324运算放大器的两个输入端,一但反馈电压大于Uf大于来自数模转换的给定信号U0,则LM324输出低电平,使主回路中3只功率管VF4、VF6、VF2不能导通,从而截断直流无刷电动机定子绕组的所有电流通路,迫使电动机电流下降,一旦电流下降到使Uf小于U0,则LM324输出回到高电平。主回路又具备导通能力,起到了限制电流的作用。9 D/ p; Y8 ?& I7 Q2 g
转速的控制2 l" w+ C/ k$ f; b
  在直流无刷电动机正常运行的过程中,只要通过控制数模转换器的输出电压U0,就可控制直流无刷电动机的电流,进而控制电动机的电流。即8751单片机通过传感器信号的周期,计算出电动机的转速,并把它同给定转速比较,如高于给定转速,则减小P2口的输出数值,降低电动机电流,达到降低其转速的目的。反之,则增大P2口的输出数值,进而增大电动机的转速。
; Y: Q$ J% l( f+ t$ hPWM控制的实现9 ]4 d0 G, P1 c$ K. d6 ~: J
  转速控制也可以通过PWM方式来实现。图13和图14为PWM控制实现直流无刷电动机转速的控制。
$ {9 }/ [6 g" c- j8 M
; _! L- D* p& O[url=][/url]
8 m) o: Z1 N+ h图13 PWM控制原理图
% s: f' B) @; i4 g& c) ~9 s
. r: f8 q8 A$ E- m[url=][/url]5 O  L4 e5 n% I! T2 ?
图14 PWM控制原理图# V# c' o) S" g0 q2 k) D
  直流无刷电动机的正转反转,通过改变换相次序来改变其转动方向。具体做法只需要更换一下换相控制表。
6 y' ]* {* C( y0 k1 B  G
GMT+8, 2025-10-9 00:10 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
