查看: 865|回复: 5
项目进行归档方法
发表于 2018-9-5 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实际需求:在电路设计过程中,时常需要对未完成或已经完成的项目数据(原理图和PCB)进行归档。在这里介绍几种常用的数据归档方法。
一、xpeditionDesigner对项目自动归档
在原理图设计过程中,可以通过工具定期自动地对项目进行归档。具体设置如下:
1.     在Designer中通过Setup->Settings->project Backup进入项目归档设定窗口,可以设定每次自动归档的时间间隔或触发自动归档的条件等。
$ o2 C5 a! F8 K2 A/ Y" c& O4 b+ Z
2.     此归档方法可以保存项目必要的数据并对其进行压缩存储。所有备份文档以备份时间命名,并且存放于项目的\ProjectBackup\backups文件夹中。
3.     当自动备份的文件数量超过设定数值时,最新的备份文档会自动覆盖之前的备份文档。
二、iCDB备份文档并管理
除了在Designer中可以设定自动备份规则,还可以通过在Project外部对项目进行备份操作并对备份文档进行管理。操作方法如下:
1.     在Windows开启菜单中找到ICDB Project Backup VX.x 并点击进入。
2.     指定具体prj文件位置,点击确定进入ICDB Project Backup。
file:///C:/Users/yawu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
3.     此时可以浏览存在于\ProjectBackup\backups文件夹中的所有备份文档。查看其备份时间和备份类型。具体有如下一些基本操作:
a)      创建备份
b)      还原备份
c)       验证备份
d)      移除备份
e)      精简备份
4.     还可以对某些指定备份文档设定其属性,比如将一个备份设定为“永久性”,当备份文件数量增多时,永久性文件将不会被覆盖。
5.     此备份方法与Designer中自动备份方法略微不同,此方法为了精简备份文件,只保留基本数据信息和必要配置文件,并不保留log或输出的文档等。
三、手动备份项目文档
项目设计工作结束或接近尾声时,为了保存所有项目数据以备项目归档。还可以通过手动方式对所有文档进行备份。操作方法如下:
1.     在Designer中通过Tool->Archiver启动Archiver界面后,首先要设定具体归档信息
a)      设计项目位置
b)      归档位置
c)       是否需要对归档文件进行压缩
d)      是否对原理图产生PDF文档
e)      是否将所有动态铜皮设定为静态铜皮。
file:///C:/Users/yawu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.png
2.     点击Next 进入下一界面。Archiver会将整个项目数据进行归档,精简不再需要的文件。如果项目归档时,想添加一些附属相关文件或文件夹,可以通过以下功能键进行编辑。
file:///C:/Users/yawu/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
3.     单击Finish。
注:
1. 无论PCB项目是否开启,都可以进行此归档操作。
2. 如果选择压缩归档文件,创建后的归档文件名称中已经自动带上了具体的归档日期和时间。
3. 如果设计师在设计原理图时用到了scout.ini 文件,在归档时需要作为Additional file添加到归档列表中。
2 e2 Y% t$ N* G  Y+ N# {
参与人数 1威望 +10 收起 理由
alexwang + 10 感谢分享!
GMT+8, 2025-10-7 05:49 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
