查看: 2225|回复: 14
allegro中如何将元件未使用焊盘显示出来?
发表于 2018-9-3 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到别人的板子上元件没有使用的焊盘会单独显示出来,如图片所示,我找了好久也没找到怎么设置的,有没有大神知道?
8 `/ v( I+ W& F' @/ `* Q( [( ~
显示未使用的焊盘
显示未使用的焊盘
推荐
发表于 2018-9-3 19:53 | 只看该作者
/ E" J5 w* T. k/ l
, i% l" G* ^: y3 P( P# e: L您对问题的描述有误吧,那不叫显示,所有焊盘本身就都是显示了的,应该描述为如何高亮板上的NC PIN。
: m# B2 {4 d1 w方法:1.查看NC PIN焊盘的网络名称,如果原理图没对该pin定义网络名称,那么在PCB上的网络名称为DUMMY,然后复制DUMMY,接着执行高亮命令,并选择高亮的颜色,然后Find面板里Find by name选择net,方框里面输入或粘贴DUMMY,然后回车,即可将所有NC PIN高亮;
0 B! l3 f: [0 ?- B4 G5 M$ `, U, K$ F: M# s" O
         2.也可以在本论坛的skill板块里下载一个自动高亮NC PIN的skill,加载该skill后,只需执行该skill即可自动高亮nc pin焊盘;
& n4 o2 Q0 C% j
2 R) e  S$ Y5 J1 p/ \* a' a3 v
2 f- `7 S4 B- G6 R% z
# ^& I, S  ?$ K0 x; `8 N, c0 {" E
明白了,多谢大神指点。关于第二个方法skill是指EDA365 skill工具吗?  详情 回复 发表于 2018-9-4 08:24
如何高亮复制出来的ref为*的器件呢? 复制所有的  详情 回复 发表于 2018-9-3 20:47
    2020-7-21 15:38
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-9-3 20:47 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-3 19:53
    , g& z" Q2 n& {' @* w您对问题的描述有误吧,那不叫显示,所有焊盘本身就都是显示了的,应该描述为如何高亮板上的NC PIN。
    , s9 h1 }. Q+ ?, O) {$ v方法 ...
    9 T# e9 }! L; E4 X  ^5 ?0 _% \4 U如何高亮复制出来的ref为*的器件呢?
    & `" d! [' H1 g! n0 Y, D$ f复制所有的$ ^9 l" s5 }( j4 c
    高亮假器件软件自带的功能好像好有直接的方法,不过你可以去下载个skill加载就可以直接自动查找板上所有的假器件了,并可逐个定位跳转画面。另外,既然高亮不了假器件,反过来可以高亮由原理图带入的器件:执行高亮  详情 回复 发表于 2018-9-3 23:06
    发表于 2018-9-3 23:06 | 只看该作者
    , M  E6 e4 J5 E: S+ ?
    kinglangji 发表于 2018-9-3 20:47, A9 S& m/ J: {
    如何高亮复制出来的ref为*的器件呢?
    , [3 {* S, J' |$ Y复制所有的
    , }3 `) j' X4 R$ V; @+ U
    高亮假器件软件自带的功能好像好有直接的方法,不过你可以去下载个skill加载就可以直接自动查找板上所有的假器件了,并可逐个定位跳转画面并高亮。另外,既然高亮不了假器件,反过来可以高亮有位号的器件:执行高亮命令后,Find里面的Find by name选择symbol,然后方框里面输入*号,直接回车,板子上有位号的所有器件就会全部高亮起来,那么剩下不亮的器件也就是假器件或是其它类型的器件,比如Mechanical symbol,Format symbol类型的器件!
    ( f% \0 G- P7 t
    或者也可以先高亮,框选整板器件,然后再dehilight真器件,Find里面的Find by name选择symbol,然后方框里面输入*号,直接回车,这样就只有假器件以及Mechanical symbol,Format symbol类型的器件高亮了。  详情 回复 发表于 2018-9-14 17:43
     楼主| 发表于 2018-9-4 08:24 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-3 19:53) y# Q7 X' J* P
    8 r, R3 f+ K4 \! e! L$ j( M方法 ...
    1 F4 X) X% R4 ~/ p, X* j
    ) q3 P/ v5 `# {' f- z! X
    你可以看看EDA365的工具里面有没有,我记得skill板框里面的版主单独发过一个高亮NC PIN的,可以去找找  详情 回复 发表于 2018-9-4 10:14
    发表于 2018-9-4 10:14 | 只看该作者
    llk0539 发表于 2018-9-4 08:24* v* P$ s, U/ I* R: ~
    7 C2 ?6 Q, z- O8 h- M7 v' I
    你可以看看EDA365的工具里面有没有,我记得skill板框里面的版主单独发过一个高亮NC PIN的,可以去找找0 [7 l8 D; w6 N( h
    发表于 2018-9-5 09:00 | 只看该作者
    能写Skill的都是大神啊
    发表于 2018-9-12 09:12 | 只看该作者
    我想知道为何要显示出来
    显示出来不就是为了看着方便吗?  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:27
     楼主| 发表于 2018-9-12 09:27 | 只看该作者
    longzhiming99 发表于 2018-9-12 09:12
    , V1 w( M$ s* M$ f! m我想知道为何要显示出来
    0 T6 Z, R( x3 y显示出来不就是为了看着方便吗?
    ) I) f4 o6 U& `! x0 ^
    为什么要看?  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:31
    13#
    发表于 2018-9-12 09:31 | 只看该作者
    llk0539 发表于 2018-9-12 09:278 `' O: ^9 I1 W% e* Z
    显示出来不就是为了看着方便吗?
    ; Q. j0 A5 N' _) S' O/ N 为什么要看?  Z/ U; l+ _4 ?6 {- @
    14#
    发表于 2018-9-14 17:43 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-9-3 23:06) }0 U" z4 s8 O9 R* Z! A
    高亮假器件软件自带的功能好像好有直接的方法,不过你可以去下载个skill加载就可以直接自动查找板上所有 ...
    + W, x' q/ x) b; Z) z" A
    或者也可以先高亮,框选整板器件,然后再dehilight真器件,Find里面的Find by name选择symbol,然后方框里面输入*号,直接回车,这样就只有假器件以及Mechanical symbol,Format symbol类型的器件高亮了。8 y! k1 ^) w; X" q
    GMT+8, 2025-11-3 04:51 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
