查看: 369|回复: 0
开关电源PCB布线注意事项
    2019-11-20 15:05
    发表于 2018-9-2 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。5 n3 h+ Q! ]' w  t. b
    3 R% y# ~6 X7 @7 E
    " V9 e( ?8 I" p8 y6 B+ b4 b4 X我们还是有以下事项需要注意:* L$ V9 z/ ?+ T/ m) z# {
    ; a+ x' g* c: N$ H0 ^0 U4 [
    开关管部分:  尽量粗短,一般用铺铜实现,考虑大电流通道。
    5 r$ {$ J1 ^2 o) A5 b
    ; l; I; W" }9 R9 R6 f; _输入输出滤波:注意到电源平面的过孔数目和位置,在滤波电容之后。7 N" E; K& c! K" c0 O$ H
    9 ^  ?4 N1 b5 n' ^, u) j+ E6 i
    输入输出的地:用大铜皮连接到一起,多打地孔到平面(开关管特殊要求除外)。7 y2 P$ x! m3 C# A* m% `. G
    6 O5 H3 Y5 y8 D7 o
    控制电路的地:模拟地,与大电流地分开,单点接地。- P7 w5 X& X6 V+ v; i4 D/ O+ `
    . k4 P9 J" @& f! N5 z控制电路的采样:模拟信号,采样点在输出滤波之后,如果有电流采样和电压采样,布成差分线的紧耦合形式,采样线尽量短,减小受干扰的空间。
    + ~7 H' U6 V. P# P
    " o3 q+ ], k2 h6 @5 @' a% s7 r( C控制电路的调制输出:模拟信号,不要在开关管下走长线,远离大电流的电源和地等区域。; X) H. |! \; g7 a
    ; C. P) U! W) S+ N3 d) k/ T
    " u$ b! V  L, m. }$ S
    * @/ q# w- W  h" ]9 [
    从datasheet要求来看主要需要我们注意:
    - u7 b; c, ]( q4 X1.输入输出回路尽量小满足载流且满足共地。  d8 l. i- o* c) V0 s5 g
    2.模拟地与大电流地分开,单点接地。
    % W- g7 x: h$ X/ b( {3.反馈信号处理 以及芯片散热等。
    ( K! K& a, z: J% ]# o0 j+ W+ f
    ! e4 d7 r& O+ P
    ( ?7 {2 T* K/ w& E+ d
    我们可以从布线展示图中可以看到基本按照layout guide设计,但我们还需要注意以下细节:大电流通道滤波电路孔的位置和数量;输入输出地的铺铜共地连接;采样电路避免受干扰;芯片模拟地与大电流地的区分与单点相连,以及芯片的散热!
    8 @7 j- v. x& f: _# n; E/ @, j' K1 |- z* Q# S& t- f
    * R9 a9 }( y& @/ x- o! U, G. Q从原理图中我们可以看出,控制芯片、MOS管等元器件处理,大电流、电压反馈等细节我们需要特别注意。& W& ?' [6 K' ?" b* l
    GMT+8, 2025-11-4 20:24 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
