在安全产品中,X86、NP、ASIC、
FPGA各自代表了不同的体系架构。然而,无论是媒体还是厂商,都难以将一种架构的差异与产品的优劣捆绑在一起,不过面对FPGA在IPS中的“杀手”级优势,以及针对市场上愈演愈烈的架构之争,《网络世界》有必要与读者一起分享技术上的来龙去脉。
' P G& k1 |" ~0 j1 [
! H& H5 \' Z3 A7 {% D 写在讨论之前
1 @* ~6 Q: {2 @/ i8 ~2 l. h
( o1 ]. A" E# `8 }7 G; ]* B4 W7 z 在阅读本文之前,我们请读者牢记产业经济学上的三个要素:技术、成本与市场需求。因为在FPGA在安全产品的应用进程中,始终离不开这三个支点。
) i2 _/ C% o3 g$ g! i5 F
2 h7 e/ X! g0 X& K6 z 另外,我们也需要明确以下问题: 3 ]* z; O+ P5 @4 d: W
+ H/ s. r! m% [& T
第一,FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)在现代数字电路设计中发挥着越来越重要的作用。从设计简单的接口电路到设计复杂的状态机,甚至设计“System On Chip”(片上系统),FPGA所扮演的角色已经不容忽视。
0 P2 O4 F. q8 u; Z+ v4 X3 |8 J' O" r+ }, u5 w* Q1 Y V
第二,FPGA正越来越多地作为现代电子系统的核心部分。因为FPGA硬件可重新配置且可用性、精密性不断提高,可以轻易配合系统规格随时改变的要求,这样可以为用户带来充足的灵活性。
' R0 ?0 }# S h1 a9 ]
' _0 X$ B" [. x0 e" L! {4 T 第三,FPGA是一种高速可编程电子器件,并非“职业杀手”,其自身的物理特性决定了,有些工作容易发挥其设计优势,而有些则适得其反。
$ i) T: [( A3 q
4 @3 ]1 v& I) b; X" ~ 在明确了上述三个特征之后,接下来记者将会与读者一起分享FPGA在网络安全市场中的故事。同时,我们也非常感谢为本次专题提供芯片技术支持的Xilinx公司,以及我们的合作伙伴:Juniper、神州数码、SINFOR、SonicWall、TipingPoint、WatchGuard。
1 `9 W7 a; `9 m2 g, @
+ i2 Z3 d" w6 l3 h3 q9 z
FPGA的灵活魅力
! S5 m3 {% y3 J" x7 ~( |6 O- m& q1 X9 z
在网络安全产品设计的时候,可以采用多种半导体解决方案,相对来讲,目前主要采用的体系架构包括了X86、NP、ASIC、FPGA四种。相对来讲,CPU与NP的联系更紧密,而ASIC与FPGA的关系更相似。
N2 ?8 x) z$ |8 J
( n/ x) x% m8 l; e) P; N' w% x& G. y
不过,若从器件角度分析,传统上大多广义地归结为ASIC和可编程器件两类。在安全产品中,两种类别的主要原理与应用并无多大区别。传统上认为,ASIC可以为固定功能提供较高性能,但灵活度相当恶劣。
. ^, Q/ m6 n6 \! m3 j
6 p5 X2 E/ k& Y' N6 u: D+ V0 w 而可编程解决方案可提供较高的系统速率,包括复杂功能(特殊和异常处理)、灵活性。目前在安全产品设计中使用的可编程解决方案主要有两类:NP和FPGA。NP可提供以处理器为中心(即以软件为中心)的可编程特性,而FPGA则提供以硬件为中心的可编程特性。
- C {; {7 v0 {/ F, z$ E' k* n3 {6 W
: c5 m7 }1 f. ?" g/ Y. ?8 D, H
Xilinx公司提供的报告指出,NP最初被用于设计网络设备中的现成器件,这些器件在各方面提供灵活性和扩展性的同时,还提供了充分的性能。大多数NP均带有多种经过优化的
嵌入式RISC CPU以及适用于通用分组处理功能的类ASIC硬件电路。每个RISC引擎经过优化以执行特定任务。
9 y8 s7 T2 n4 J8 _
2 r! \, ~, U1 x$ p0 P: g5 H 相对于NP,FPGA是对数据进行高速并行处理的器件,具有更强的灵活性和扩展性。TippingPoint公司技术经理李臻表示,在其公司IPS产品中采用的 Virtex-II Pro FPGA芯片,已经包含了高性能的可编程架构、嵌入式PowerPC处理器和3.125Gbps收发器。通过增强网络特性,FPGA可提供高性能的数据和安全控制处理功能。目前,网络处理内核和分组处理参考设计均适合于采用FPGA平台设计。此外,FPGA还支持所有的通用并行(单端和差动)和串行系统接口标准,以使其轻松地与任何协议进行接口并与线路卡上的任何器件相连。
+ J6 G1 q. W7 {& W* @9 I5 @+ a
6 Q# j- ?4 D3 j+ z$ i9 D- b Xilinx公司的FPGA解决方案专家Anil认为,在网络安全产品的开发中,尽管二层和三层处理在ASIC中很容易实现,但为了在类似的传输流中区分不同的优先级,还需要在四层和五层中进行更深层的分组处理。而FPGA仅仅需要一块芯片就可以更深入地处理这些分组,不仅降低了软件的复杂度,而且降低了功耗(相比于NP或ASIC)。这是因为FPGA中的硬件并行处理完全可以同RISC的处理方法相媲美。
1 C! {$ |# Q# y: c/ w- _0 v0 M$ C" ~: `/ O6 `, U# R
另外,在网络安全产品设计中,升级性仍然是关键问题之一,而这包括了产品体系结构的软、硬两个方面。“事实上,相对于NP开发中的软件难以移植问题,无疑增加了设计上的风险。” Anil表示,“FPGA拥有标准化的基于平台和工具集方法的工具,可以实现软件在各代FPGA中的无缝移植。而在硬件方面,NP只在处理器中提供可编程特性,其类似ASIC的定制硬件并不能直接进行编程,而FPGA则要轻松许多。”
# v; h ?& p3 {3 L. {/ m2 v
. E% N; o2 s. c& H
IPS上的奇葩
+ e' P# B# O1 ?+ a0 `8 i- u: |5 m! e) X& ]' O/ U+ |' K8 c
, B/ D) D7 l3 W- T0 J9 `) l0 ^ 基于FPGA的特性,在IPS上采用的FPGA技术最为有代表。TippingPoint的技术经理李臻表示,在IPS中FPGA擅长把一些安全特征转化成逻辑,在实现过程中能够同时配批上千条规则,其并行速度超过普通CPU,而且相对于并行ASIC,其灵活性占有较大优势。毕竟,各种安全攻击的变化很快,也许今天写的过滤器一个月后就要改写了。
/ o; P7 ?( g( L3 Y% {+ n0 i- ?+ {) R& }% x0 t
同时,对于IPS这种采用In Line模式的设备,必须保证最小的误报与漏报率,而基于FPGA实现的移动偏移量检测,则是必须的手段。因为对攻击来说,一般都是混合在正常的网络流量中。换句话说,其在一个IP包里面的位置(偏移量)是不固定的。
& Y; c8 r8 x; ], R; O
! |# o) ~' f v2 ~0 Q+ Q! o8 B 一般IPS需要在流量中不断寻找可疑特征,以便引起触发机制,但要注意,这个可疑特征不一定就是攻击行为。因此IPS必须抓到大量的可疑特征,然后交给CPU进行验证,以便判断是否为攻击。但在这个过程中,最关键的一点就是,这个抓取可疑特征的速度一定要快,否则就会导致漏报。因此如果仅靠CPU做所有的工作,其速度无法保证。而利用FPGA的高速度帮助进行基层筛选,然后交由CPU确认,就可以最大限度地确保设备架构的优化。
8 O0 G5 ^9 P5 E) c
0 b8 @+ e9 \# i3 l& E( f$ D5 t3 s
“在整个特征抓取过程中,偏移量可以是不定的,比如内容字节的不定长度。而NP一般只能进行固定偏移量的抓取,比如从IP包头结束开始56个字节地方有特征,然后去查找。但如果需要对整个PageLoad里面1500个字节都扫描一便,NP的开销太大。FPGA利用哈希算法来控制,从PageLoad中取片断,然后做算法,再到表里面去查。”李臻说。
0 x; ?4 X1 M& Q: F! G5 {5 Q1 D) H
5 u* }3 \7 V7 z- k 另外,他觉得在IPS中采用FPGA,可以最大程度保护用户投资。这个投资保护分为两个方面:第一,FPGA的性能优势具有良好的抗小包攻击能力。因为对于X86架构来讲,基于中断的CPU处理方式在对抗小包的时候性能损耗太大。其实这个也很好理解,一般安全设备保护的多为服务器,而服务器的CPU往往要比安全设备中用的好,如果服务器都挡不住小包,安全设备又如何防范?为此,用户往往需要购买单独的防御DDoS的设备,增加了安全成本。而相对于CPU,FPGA在这方面具备很强的性能优势。
" L3 e- l& o/ s3 v6 \8 k
+ H& B" z" Y* }3 J7 C/ P8 l4 p! u
第二,FPGA的扩展性较好。在的IPS中使用的FPGA往往有一定的预留性,比如一个常见的800万门的FPGA芯片,一般实际使用仅为200万门左右。预留的部分就是为了安全设备日后升级所用(甚至可以进行不用重起的FPGA升级)。虽然使用CPU的安全产品也可以做到低利用率,但其压力的承受与升级会有挑战。比如在4G左右的吞吐率情况下,打开500条安全规则,配置2颗CPU。如果用户线路的流量逐年增加,而微软每月发布的漏洞也超过5个,其他的系统漏洞也不断更新,而新的攻击也会出现,在这个情况下,一般不到一年就会增加到800条规则。而CPU利用率的预留很难在安全算法不断变化的情况下界定,同时一旦CPU需要增加或者升级,其往往要带动软件设计的升级,以便更好的负载均衡或者任务分担,其复杂度也要超过FPGA。
( u0 W- F/ ^ R2 V6 K7 n* |
; \* Y2 f4 _, p6 @
到期的契约?
0 R1 _5 e1 z7 i; {* N% M
7 Z+ [; ]* M, _; ^: L 正如本文开头所讲的,FPGA并非职业杀手,其高速、灵活的特征在IPS上具有杀手级潜力,但在其他的安全领域则未必如此。对于目前发展如火如荼的UTM以及高端防火墙市场,体系架构的争论还是很激烈。
5 U$ W: R3 }4 n, a3 `) f
' }" R0 u! _, q- a% N WatchGuard亚太区技术总监叶建辉认为,ASIC的发展速度一定不及通用CPU,用来发展新一代ASIC的时间,通用CPU可能已经经历三至四代。相应的,FPGA的问题也是如此。所以公司决定采取通用CPU作为发展UTM安全平台的架构。从目前的情况看,通用CPU对比专用器件在处理一般安全功能方面没有很大的性能差距,近期更有双核这类高性价比技术的出现,进一步提升了CPU的性能。
) p1 [/ l$ z' m" n# X; K
- Z1 y- w) ~3 H 虽然FPGA与ASIC相比相对灵活,可以比较灵活地处理IDS/IPS及防病毒所需更新的签名功能(Signature),但对如今市场对UTM的需求期望,无论是ASIC或FPGA都显得无法灵活处理。
; Q0 U' T; z$ q& O! T0 E: {
/ b+ a+ p% M9 Z N 他指出,在安全产品只提供防火墙及VPN功能的时代,ASIC的设计已经足够。虽然ASIC不够灵活,但它可提供快速处理包过滤这类特定的功能。然后安全产品又加入了IDS/IPS及防病毒等需要快速模式匹配及更新签名的功能,此时FPGA比较灵活的架构就可派上用场。但如今UTM安全平台除了以上的功能,还有防垃圾邮件、防间谍软件及URL/内容过滤等只有通用CPU来架构会才能实现的功能。这些UTM功能不同防火墙/VPN/IDS/IPS,不是单一特定功能或模式匹配,所以用FPGA不能实现大幅提高性能的目的,而在通用CPU架构上同时使用软件可实现更高的整体性能。
* Y; [ J- d$ _6 W @
, e& O7 Y" j/ ^
利用CPU架构,WatchGuard的智能分层安全引擎(ILS)在安全操作系统和软件上整合了多种UTM功能。由于有很多攻击并不针对某一项安全功能,智能分层安全引擎能在不同安全层面上互相沟通,所以更能有效的捍卫受保护的网络。
/ h' V$ M' V/ c$ O, G+ P! r# ?- W0 N; l5 c" f s: L8 ]
SINFOR的技术经理叶宜斌认为,X86架构是实现UTM最好的平台。因为大多数的网关型产品都采用这种模式。毕竟UTM的发展趋势是一个设备中集中越来也多的功能,这个是要求需要很高的扩展性,而内容过滤也是目前CPU的强项。但他不排除今后会在中高端UTM产品中加入FPGA芯片。
: ~# C% y8 ~- F4 h& {8 ?! b# K
- E1 w3 @1 D$ U' M% n- C; n SonicWall北方区技术经理蔡永生认为,由于UTM的环境影响,很可能多内核的安全处理器会更加有优势。因为为安全应用而设计的多内核安全处理器比FPGA有更大的灵活性。只要通过软件升级,安全设备可以不断地更新以防御最新的安全威胁,而且性能不比PFGA差。在此基础上,利用一套高性能的DPI深度包检测引擎,实现病毒,入侵和间谍软件的扫描。
0 {. {4 v" p. X9 k; W
& t/ D8 D3 E [* _! p( g f { 另外,他始终认为,对于大量部署的设备而言,让客户升级FPGA是有难度的,而且存在烧写限制。不过在这一点上,TippingPoint指出其数字疫苗方式(类似Signature)非常便于用户下载、升级,且每周一次的疫苗发布不会突破FPGA的寿命。
$ q+ r( c2 m% r
. w5 O7 o% P6 ~ N0 J 作为近两年在安全领域突飞猛进的本土企业代表,神州数码网络的安全技术经理王景辉认为,在不同的需求和不同的环境下,安全厂商会根据自己的产品定位来选择相应的技术手段。不过对于不同的技术本身,他觉得也许不存在好与坏的差异。
0 c. f& K, g6 A, l( R# W2 d
" I2 d4 \3 H9 C) S: q& H% } 据悉,在神州数码网络最新推出的UTM产品中,采用的也是X86架构,其核心在于保证性能与多功能的前提下,实现最丰富的应用。他认为对于安全产品,特别是具有内容控制的产品,必须提供灵活与使用便利的能力,同时还要为用户提供优秀的性价比。在目前情况下,FPGA的高成本与低功能集成特征,无法满足UTM的需要。
1 k1 u2 Z& P o Y0 |
1 H# z& O7 S' ~& d7 q9 K5 V i
5 w2 |5 e2 }) |+ t5 D 同时,他也指出,目前国内市场上的UTM产品主要集中在中低端的100M左右产品,在这个吞吐率下,使用X86架构不会带来瓶颈,相反还可以提供更加灵活的部署方案。而如果今后随着双核技术以及CPU技术的进一步发展,加上对吞吐率要求的提高,不排除会在相关产品中加入FPGA的可能性,但这还是要看市场的发展。
- b# w" t1 k) c( k: C( X+ O; r
! h* S' _1 F. F4 H" w
另外,神州数码网络的产品经理杨雁群表示,利用X86架构不仅可以获得高功能集成,而且可以利用软件确保与周围设备的联动配合。目前神州数码网络打算将UTM产品部署到自己的全网安全解决方案当中,以便获得最佳的安全性与易用性。
Z& g) W% h1 b4 o6 w! W' ?9 N$ H L2 J
9 \. k/ P* H. ]) Y& n) a$ a 作为在众多安全领域都有涉足的Juniper,其产品线涵盖了防火墙、VPN、IPS/IDS、UTM等多个领域,而在不同的产品中,CPU、NP、ASIC、FPGA也都有使用。
* }% n t. z' t' t; O- N& N
1 [& Q( ^2 y# |7 w* H$ o$ W2 ^
Juniper技术经理王卫对于不同技术在安全产品中的应用看得十分清楚,他觉得各种技术、体系架构就像一个个名词,本身没有优劣之分,只有在不同环境下,不同产品中,采用最适合技术的选择。
7 C% Z! c3 f3 A1 n+ p) h' X% X
9 m( `/ j. H. | 比如高端防火墙的吞吐率可以达到30G,而在这个模式下,没有用户会去考虑其防病毒的特点,因此用ASIC来实现无疑是合适的。如果用X86架构做,也许满满一机箱的CPU也能做到,但是成本、功耗都是大问题。同样的道理,如果仅仅是一款百兆防火墙,纯粹的CPU可以获得最佳的性价比。
Q" a; D! t c0 |9 i' F) n
; M* S$ B6 U! V 但他觉得目前争论的焦点在于百兆防火墙和千兆防火墙的入口,多种技术会有交叉。因此出现CPU+NP+ASIC的架构就不足以为怪。而FPGA也是同样的道理,对于千兆以上,万兆以下的产品,FPGA有可能,但前提是成本。其实很多高端产品在设计模拟阶段用FPGA,但是固定下来后会烧成ASIC。不过到达万兆甚至更高,则很难说了。
. M$ A f, F' L2 X0 ^. v; _
6 O; J; k1 L' x6 [* W
总而言之,他觉得在安全产品中,变化可能性较高的产品用FPGA比较合适,而UTM则基本与FPGA无缘,因为相对来说,这么多年来查病毒就是CPU做的比较好。
& F1 t% X( G; \: q; n
* F Q. ~5 {) g! z
最后,王卫提出了一个非常有意思的观点:可编程器件的界限会越来越模糊,ASIC已经可以编程,NP和FPGA更加加强了这方面的能力,未来可变化的能力各种体系都有,将来任何一种手段都可以实现灵活的能力。因此未来在体系结构选择中,依然会是:在什么环境下,什么吞吐能力下,选择最合适的技术。
" ]7 ^+ t$ [7 X
. o9 ~) ~! t# \: ?# a
百家争鸣的体系架构设计
) p, y" O8 i0 C1 l4 Q* |
$ U# I# t5 W: u$ @ N! T* ~' x Juniper
, b, P. [! K& B& @, k6 z/ J- I* i
, ^/ C9 G+ E' a$ Z6 H, K. A+ o- a: p
CPU、NP、ASIC、FPGA各种体系架构都有使用,认为安全产品可以分为100M、100M--1G、1G--10G、10G以上四个阶段,每个阶段的芯片选择与架构设计具有明显的特点。
% u: m. n6 A7 U; T) A$ ?! T+ q' x! ^3 @0 a& }) T: Y* T
神州数码
' J+ X7 r+ u( R% u. w2 n% u' ^$ G3 `* @
另一家具有全系列产品的网络厂商,希望借自身的全网安全方案将防火墙、VPN、IDS、UTM以及桌面保护系统进行整合,同时将在多种架构中进行最适合的取舍,确保整体安全方案的联动与优化。
* I- \& u0 k- e
' v% b3 f A5 r/ W! t SINFOR
0 d9 C! V$ p7 l% X5 e
2 P( g9 B) Y% G/ I8 s
在UTM与VPN中颇有实力的本土厂商,分别拥有X86架构和NP+ASIC架构两条线的产品,并对FPGA很感兴趣。
5 ~: p" V3 ^* w3 h6 Y
3 v' J. f/ S% ~! E9 j) K5 b3 K SonicWall
* f( p7 s$ n- b) E
5 ~% {) f) P4 u( {8 X5 E
出色的防火墙及UTM厂商,对双核技术分析得很透彻,认为多内核安全处理器将会促使FPGA的杀手契约到期,同时拥有专利的DPI技术。
7 A/ L4 w0 o0 ^, t+ Z H( E
) E+ G$ f0 L* X3 S9 P! X6 J$ T TipingPoint
/ \) e. t2 q `, m
& n/ u9 `: [ u" Y( T& B3 w7 K 业界公认的最强IPS制造商,唯一获得NSS评测金奖的IPS厂商,凭借在FPGA上的技术优势,取得了很大的轰动效应,据悉即将推出基于FPGA的万兆IPS。
( L/ ~+ }3 S# `& C9 ?: V; j
A; t; V( k# R! z3 ~ WatchGuard
% K# G, v, `) x0 [! w8 r7 H+ p; p3 K# g
一家优秀的UTM厂商,而且一直表示将进军国内的高端应用市场,因此非常关注UTM在应用上的全功能性,有专利的ILS技术。
