查看: 4262|回复: 19
RTL8211E时钟问题
发表于 2018-8-27 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RTL8211E测量clk只有65M,TXCLK和RXCLK都只有1.3M,这是什么情况,看规格书都没有这些频率,电源和其他地方都没什么问题,电路也是参考设计,大家有知道怎么回事的吗?
1 T1 B$ G5 V: ?9 \; u  n) ^, C: h! {' W; G- i1 F
推荐
发表于 2018-9-1 14:06 | 只看该作者
如果走RGMII, 那么根据1000/100/10M,不同的速率,时钟频率不一样, 如果走SGMII, 那么时钟一直是125M
推荐
发表于 2018-8-28 10:48 | 只看该作者
千兆以太网PHY芯片吧,遇到问题,先口中念叨一句:电源/时钟/复位。(1)电源先检查一下,电压都对不,时序对不对?(2)时钟,检查一下系统时钟对不对?一般而言有一个25M的晶体,或者一个125M COMS时钟的,可以量一量,对不对。(3)检查一下复位是不是已经拉高了,有没有一直被压着?(4)RGMII存在一个CLK和data之间有一个多少的延时来着?看是谁内部做,不要做重复了。data线的等长做了没?就看看相关连接了,变压器有没有虚焊?
黄大神,终于看到你了,果然是专业的  详情 回复 发表于 2018-8-28 14:52
推荐
发表于 2018-8-31 09:00 | 只看该作者
适配过程中 T/R时钟是要跳变的,正常。但是一直跳来跳去说明适配不成功,看下是不是你MAC和PHY端RGMII的CLK-DATA的delay配置,就会导致边沿错开,数据无法解析。
8 ^+ m. @3 Y4 Z: ]/ y, T- I然后测试外部端口不要接同样的8211,接电脑测试,我记得貌似配置哪里不对,有同型号不能link的问题.
& |' o1 I4 h/ W6 ]/ u有问题再反馈了,目前描述不够
 楼主| 发表于 2018-8-28 09:42 | 只看该作者
早上有倒腾了一下,现在时钟是125MHz,但TX和RX clk是跳变的,2.5M,25M,米娜有遇到过吗?
发表于 2018-8-28 10:00 | 只看该作者
5 F2 U2 j6 W* I0 F( m6 F7 I- }$ g4 S
你都说没问题,别人怎么知道。
 楼主| 发表于 2018-8-28 10:12 | 只看该作者
huo_xing 发表于 2018-8-28 10:00
  D/ _9 g$ }% m1 K* U& Y4 T你都说没问题,别人怎么知道。
9 S$ l+ \: Z3 j! P% F6 T
! v7 A7 ^! n1 y7 W) _) s
RTL8211E datasheet
: J" _( b% g, R1 J3 A& ~這段敘述可以解決你的問題嗎?1 n2 @: z* F) i* a
TXC/RXC: The transmit reference clock will be 125 MHz, 25MHz, or 2.5MHz depending on speed.
: c1 w- ?3 m/ ?- t" ^) Z
2 @' `0 z# l  a/ P
 楼主| 发表于 2018-8-28 14:52 | 只看该作者
bluskly 发表于 2018-8-28 10:48, ~9 m9 Y+ r7 E$ h, C2 Y
千兆以太网PHY芯片吧,遇到问题,先口中念叨一句:电源/时钟/复位。(1)电源先检查一下,电压都对不,时序 ...
  a/ B9 h  E; h
黄大神,终于看到你了,果然是专业的9 v- ^5 E2 c* z+ E6 e
发表于 2018-8-29 10:28 | 只看该作者
是不是在 进行网络自动适配啊,不专业的讲,PHY芯片应该会自适应外部网络速率,好久不搞网络了记不太清了
发表于 2018-8-29 12:56 | 只看该作者
查一下1.05V那块的电源布局布线,如果是用的芯片自身产生的1.05V,那么对VDDREG的布线要求非常高,先要够宽,电容要够大(10uF),电容离引脚要够近,如果外部供的1.05V,主要就是电源的跟随性要好
发表于 2018-8-29 12:58 | 只看该作者
多说一句,1.05V供电这块,用万用表是没法测出问题的,如果是芯片自己产生1.05V的,可以考虑断掉输出端的电感,外接一个1.05V进来看看频率是否还跳变
发表于 2018-8-30 13:25 | 只看该作者
问题解决了吗?能否加个微信,有事请教
14#
发表于 2021-7-6 12:01 | 只看该作者
我在调试RTL8211的时候遇到了和您同样的问题,clk只有65M,TXCLK和RXCLK都只有1..25M,想问问您是怎么解决的呀
15#
发表于 2021-7-6 15:15 | 只看该作者
想有偿求指导
GMT+8, 2025-11-4 16:57 , Processed in 0.203125 second(s), 32 queries , Gzip On.
