查看: 16095|回复: 32
allegro差分对如何等长走线
    2019-11-20 15:13
    发表于 2018-8-25 09:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    走差分对时,外侧线会比内侧线长,如何让它们严格等长(小于2.5mil)
    $ c: f/ F: L% s1 y2 N$ u% z这个问题一直困扰很久
    2 c9 C3 A8 b5 @9 e# v  A( T4 t3 R求大神指教' b( k/ U7 `6 u7 S7 |+ l
    3 S: T2 O* T6 V7 Q' d8 V
    箭头标识差分对
    箭头标识差分对
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2018-8-27 10:54 | 只看该作者
    只能走完,再处理等长了,走线过程中等长不了
    2019-11-20 15:13
    推荐
     楼主| 发表于 2018-8-27 15:56 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-25 15:25% p! o$ W5 T3 N1 M
    以下两种方法设置差分线对内等长的方法
    : l/ R6 T  I  b1 u; G" S( T2 J1 z; d1 v; Z$ d1 E5 i
    1.
    3 a$ j( I/ e5 r额,大神,不是差分对等长的方法,而是差分对调整等长的方式有哪些,
    - h. q, s( {* ^比如:
    * o! L, L' Z; `1 c     1.在发送端或者接收端绕小波浪,从而达到等长的目的: i! z, l9 V! ?# A
         2.弧形绕线,/ A: u  Q6 C8 t. t
         3.等长要求放宽(但是对于达到10G或以上的高速板来说就不行)0 r/ R! ^" U0 T6 o  E
    或者说还有其他处理方式能更好的将差分对去做等长处理的吗?6 T- w+ N2 @: u$ ^
    差分对小波浪来处理等长
    差分对小波浪来处理等长
    弧形绕线处理等长
    弧形绕线处理等长
    一般优先考虑在发送端或者接收端绕小波浪,不够再考虑其它地方绕;  详情 回复 发表于 2018-8-27 17:55
    推荐
    发表于 2018-8-28 12:13 | 只看该作者
    0 K' s* y7 p7 ~" m' Q" x- b0 ~' ?
    woshii菜鸟 发表于 2018-8-28 10:104 t7 s& n. j/ H; a
    那这样的话,
    $ v& W* e  w7 k/ N差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线,绕小波浪的话不是否定了这种 ...
    * _+ p9 l* _& \# z. Z8 {没有说必须,而且这也并不矛盾,PCB设计中不可能十全十美,总会有取舍,先保证重要的部分,其次再考虑次重要的!5 G5 g" ^4 y9 f, J# \) k
    发表于 2018-8-25 15:25 | 只看该作者
    以下两种方法设置差分线对内等长的方法
    5 ^- t0 [& u- x3 q# P, U! X( i2 `9 }, \6 |4 b4 |
    1.
    3 |9 Q/ O+ O* O$ o% V5 n , [7 i* I2 H  S9 B! f0 V: z
    . y; N. N% l! u' K8 `
    2.
      Q" M' v( S. p. {% |8 T4 k 8 O! m1 a- x' |/ C4 c; A' g# h
    额,大神,不是差分对等长的方法,而是差分对调整等长的方式有哪些, 比如: 1.在发送端或者接收端绕小波浪,从而达到等长的目的 2.弧形绕线, 3.等长要求放宽(但是对于达到10G或以上的高速板来  详情 回复 发表于 2018-8-27 15:56
    2020-4-7 15:16
    发表于 2018-8-27 14:18 | 只看该作者
    等长规则设置为小于2.5mil,再去绕等长就可以了
    发表于 2018-8-27 17:55 | 只看该作者
    woshii菜鸟 发表于 2018-8-27 15:567 o. z* b6 n/ M* Z) g2 P5 ~
    ) [- `; N% z9 |, X  G: E比如:
    1 i: @4 I  G, u% a) E     1.在发送端或者接收端 ...
    - ?$ }0 c& J8 t, _. W0 f2 V
    一般优先考虑在发送端或者接收端绕小波浪,不够再考虑其它地方绕;3 S! f4 _( n: m: G
    那这样的话, 差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两根线,绕小波浪的话不是否定了这种定义吗?  详情 回复 发表于 2018-8-28 10:10
    2019-11-20 15:13
     楼主| 发表于 2018-8-28 10:10 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2018-8-27 17:55
    0 R  K2 i8 h8 _6 F$ b* e一般优先考虑在发送端或者接收端绕小波浪,不够再考虑其它地方绕;
    " u$ }) J0 x! m. M那这样的话,; W: g" V9 S* S6 T( j
    差分走线必须是等长、等宽、紧密靠近、且在同一层面的两线,绕小波浪的话不是否定了这种定义吗?2 }' L" T: x( b% \
    波浪等長優先於緊密靠近,依情況選擇最重要的優先滿足  发表于 2021-8-23 15:17
    PCB设计中不可能十全十美,总会有取舍,先保证重要的部分,其次再考虑次重要的!  详情 回复 发表于 2018-8-28 12:13
    发表于 2018-8-29 17:45 | 只看该作者
    现在还在用这种出线方式吗?绕等长我建议如果你们有仿真工程师,去问问他们,目前还是两头补用的最多。
    " ^& H7 C6 F& g9 P3 N6 d& i5 R5 I3 V6 O
    2020-6-19 15:22
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    13#
    发表于 2018-9-20 16:00 | 只看该作者
    这个是要保证动态等长,可以设置差分哪里短了在哪里补回来。
    2022-6-15 15:00
  • 签到天数: 473 天
    [LV.9]以坛为家II
    14#
    发表于 2019-5-14 15:44 | 只看该作者
    可在差分对线分開處進行繞線,會比較好
    同意  详情 回复 发表于 2019-9-2 11:17
    GMT+8, 2025-10-31 23:41 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
