查看: 1617|回复: 7
关于走线等长的问题
发表于 2009-2-25 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在PCB的等长设计中需要统计过孔的长度么?如果PCB板厚度是1.6mm,那么通孔的长度就是1.6mm(63mil)。
" w& |  x5 Z1 |. F- ^2、allegro在统计线路长度时有没有加入过孔的长度?
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
kxx27 + 4 好问题
发表于 2009-2-25 16:30 | 只看该作者
使用15.7,刚才看了一下,应该是没有统计的。
 楼主| 发表于 2009-2-25 16:38 | 只看该作者
如果一对等长线,其中一条线上的过孔较多,另一条线上的过孔较少,不统计过孔长度会影响信号的性能么?
发表于 2009-2-25 16:41 | 只看该作者
楼主这个问题问的好,等到高手解答....
发表于 2009-2-25 16:47 | 只看该作者
同問,坐等高手!
发表于 2009-2-25 16:51 | 只看该作者
( i. f( j, p) E0 p8 h  m& n0 Dwshna0221 发表于 2009-2-25 16:38
/ c6 U7 i/ |7 B高速线路中,VIA的自身的寄生电容会造成信号延迟,寄生电感又会产生一些noise, 所以一般同组等长线会要求使用尽量少的VIA,或者相同数量的VIA。
 楼主| 发表于 2009-2-25 17:08 | 只看该作者
这么说如果受板层和空间的限制,像在DDR走线时,不可避免某条线要多打些过孔才走的通的话,牺牲一下信号性能也是没办法的事了!你遇到这种情况该怎么办呢?
发表于 2009-2-25 17:19 | 只看该作者
仿真看一下。
GMT+8, 2025-7-26 07:35 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
