查看: 1950|回复: 9
exp2005使用中碰到的一些问题,请教。。。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2009-2-24 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    最近由于工作需要,在学习mentor WG,现碰到的问题总还没有解决,问题如下:* [& g& g% W* b# X& |5 [' t
    , b8 W/ ]/ a3 g0 _- i
    1、exp2005中有无办法显示大字光标?就是满屏那种,和pads一样。。。% c4 _+ _1 w( c) K$ e/ {# y
    + a+ c$ Z2 x) [1 c+ U7 d
    2、我练习画一块双面板,分别在顶层和底层COPY了板框,往板内缩进后,改为plane sharp,定义为GND网络的。在拉线时候,发现所有的属于GND的(SMD焊盘、飞线)均无法拉线,状态栏下面提示失败,这是怎么回事?. m3 N% w- C- L5 @; ^3 R( n7 K% k
    GLOSS ON也打开了,就是不让走,最后只好把二层的GND SHARP拖到板外,这样行了,但是想不明白。。。!(那这个功能和protel99se 的铺铜后不能走线的有什么不一样了?还真是让我郁闷,希望是我没有找到方法。。。)
    2 ?% R" |5 n% m7 G' X
    0 x. H5 z' E* J6 Z3、鼠标右划线的功能:一直用习惯了PADS的我对于这个功能很新奇啊,但是 现在我却碰到个问题,就是在route  mode下,按住右键然后从右下角往上对角线划的话,可以显示整板浏览,类似于“ctrl+B”,反之则为局部放大。我就这样向上划着划着,突然屏幕为单层显示了,看下图:
    ! C3 U0 ~/ d5 ^$ \5 x7 M" M 0 }# d! q. o. E5 C
    在display control中的,layer是全勾上的,那么它应该全部层都显示才对!按键盘箭头键后,显示如下图:
    2 Z4 y; |8 \9 L+ r, m2 ~ 8 S  E( B" [2 c
    晕,看来还是无法显示全部层面,还是一样的,只是切换到底层如已。。。,搞了一下午都恢复不回去了,唔知点解??, a# h/ Y+ ^, N
    . F4 _- p9 V! P4 Y! Q) d6 a4、exp2005中如何更换封装?如把0603换成大一点的12102 d  E* H- q3 G( ?
    ! C9 ]6 R0 K# z: J暂时就这些,期待朋友们的解惑,感激不尽,谢谢!
    推荐
    发表于 2009-7-3 21:32 | 只看该作者
    多谢了啊,今天又学到了一点有用的了
    发表于 2009-2-24 18:08 | 只看该作者
    帮忙顶,也正在学这个软件
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2009-2-24 22:33 | 只看该作者
    晚上继续自己弄,不断的划,上天不负有心人,终于划回去了,可是搞不明白呀。。。7 T/ M; W6 m7 B  }' v+ `$ |0 B; c$ `
    看来还得多多研究这个右键划线功能
    发表于 2009-2-25 22:08 | 只看该作者
    mentor软件的右键快捷操作自我感觉非常好用,建议在设计种多加练习,学会后很方便设计。至于楼主提出的问题,其实很简单,右下角往左上对角线划斜线可以放大缩小单板,但是你在缩小时,很容易与单层显示的命令混淆如图。关于各种命令的操作方法,建议点击F1帮助选项,在索引中输入Alternate Mouse Mappings,就会有全部的右键快捷操作,自己先看看学习一下 呵呵 希望对你有帮助 有什么问题大家一起讨论,共同进步
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2009-2-25 23:13 | 只看该作者
    谢谢楼上liuli兄弟回复。对于无法走GND的线,还是搞不清楚,谁能指点下啊) a& u$ v) Y+ Q& m. |. Y
    顶上去
    发表于 2009-3-9 15:32 | 只看该作者
    你画了铜平面,软件认为就不用走线了,你运行一下铺铜之 后,他就以铺铜的形式进行连接,这是系统设定的,只要知道这回事就行了,不用深究。
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2009-3-11 18:16 | 只看该作者
    请教版主:如果在一个表面层铺了GND铜,那么在走线密的地方就会有的焊盘灌不到,即使灌到了,也和其它的孤立的,那怎么办呢?只有把它gnd走线或打VIA到底层了。,可是问题就出在这,只要定义了铜的就不能打VIA或扇出,当然可以使用pv命令放,但是感觉到不方便啊~~~,不像PADS一样可以随时打孔随时灌,而且这样一来,WG的铜只有等到设计完毕后才灌了,这样就不是我所需要的。。。
    发表于 2009-3-16 17:22 | 只看该作者
    有个动态铜显示功能,你试着看看
    2021-8-19 15:42
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2009-3-16 18:15 | 只看该作者
    版主,我找到了这个动态铜的设置了,呵呵,如下加框处:
    8 n7 ]( r- U$ \% ^  G, k1 v% j/ ^/ p2 Z2 f% W6 T
    8 z3 n8 E& M# L6 s' q$ R" o
    / k! L  N2 I& V' I% U3 ?: ]! _, ~试了一下是可以的,但是要把之前的plane删除掉才能选取那个勾,然后上下两层再画plane,指定gnd属性,这样就可以了(不需要再去灌铜,因为这个是假定的,所以对以GND的走线和VIA都没有问题!),设计完了之后才到planes->plane  parameters&processor真正的实行灌铜动作
    GMT+8, 2025-7-3 03:53 , Processed in 0.078125 second(s), 28 queries , Gzip On.
