查看: 1755|回复: 30
请教,电路板震动会带来什么干扰
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-8-13 10:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      如题目,电路板信号经过一级三极管,两级运放放大,电路板不动的时候,电路正常工作;$ ^8 P) {6 b, L& H
    电路板震动的时候,电路自动产生干扰信号,干扰信号波形与振铃波形类似,震动停止则干扰波形消失。。。; E4 ]& I( {1 W5 m
    第一次遇到这种问题,请教原因,不胜感谢6 k9 `$ Z$ x4 {
    推荐
    发表于 2018-8-20 22:42 来自手机 | 只看该作者
    关于这样个问题,如果能保证电源正常,接插件链接也没问题,可以考虑更换电容试试,改用x7r的电容试试,有时劣质的电容会存在压电效应,会随震动改变起特性引起电路振荡,我在低温实验时遇到过这样的现象
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2018-8-13 11:31 | 只看该作者
    yuyi022 发表于 2018-8-13 11:07
    8 s3 `! W3 d/ ?; v震动时电源测了没,有没有波动。
    1 m- ]. L! u! T7 [4 n8 v+ F电源没问题,测试过了,现在不知道震动影响了哪些器件的参数,是电阻,电容还是运放和三极管。。。。1 D7 Z0 G: X4 k! I! i+ c
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
     楼主| 发表于 2018-8-15 13:47 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-8-15 08:49, d4 W, c; C' c2 l) y) V4 b" u
    不知道樓主的電路結構,但以前遇到大多是連接器接點彈跳造成的。
    , F5 f# W5 V* e$ V$ a: }: T) Z应该不是这个问题,除了示波器的表笔,其他地方都是焊锡
    % @: b* x. I+ _+ V% N+ _
    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    有機械式繼電器或磁簧繼電器,接點也會彈跳  发表于 2018-8-15 16:04
    发表于 2018-8-13 11:07 | 只看该作者
    震动时电源测了没,有没有波动。
    电源没问题,测试过了,现在不知道震动影响了哪些器件的参数,是电阻,电容还是运放和三极管。。。。  详情 回复 发表于 2018-8-13 11:31
    发表于 2018-8-13 15:45 | 只看该作者
    手晃震动会出现吗
    用手晃动,有时会出现干扰;用手拿着电路板,然后使劲跺脚,干扰会出现  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:48
    正常晃动不会,要拿着电路板使劲跺脚才行  详情 回复 发表于 2018-8-14 09:29
    发表于 2018-8-13 20:42 | 只看该作者
    用手抖呀,说不定是机器抖的时候电机的干扰呢,磁到过~~
    没有电机啊,只有三极管和运放,电阻电容  详情 回复 发表于 2018-8-14 09:30
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2018-8-14 09:29 | 只看该作者
    7shmily 发表于 2018-8-13 15:451 Q; |+ ^% H; F" q6 d9 q, c
    手晃震动会出现吗
    2 U0 K! J# r% C- d
    正常晃动不会,要拿着电路板使劲跺脚才行
    / o5 b1 d+ \! t  }) {& o1 j
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
     楼主| 发表于 2018-8-14 09:30 | 只看该作者
    asdf193 发表于 2018-8-13 20:42& t1 T$ L$ o/ _: I# r
    + [3 h, y4 L& x没有电机啊,只有三极管和运放,电阻电容! a8 O4 A3 @% ~, a6 E& R3 s2 `
    换个地方抖,万一切割谁家磁场线了~~  详情 回复 发表于 2018-8-14 09:48
    发表于 2018-8-14 09:48 | 只看该作者
    gcy041985 发表于 2018-8-14 09:309 S$ a0 N( m0 \3 ]+ A3 I; t
    没有电机啊,只有三极管和运放,电阻电容
    " m7 a; R/ f; O6 J$ u- G换个地方抖,万一切割谁家磁场线了~~
    发表于 2018-8-14 12:07 | 只看该作者
    楼主找出原因没,分享学习下
    暂时没找到,找到了会发总结  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:46
    发表于 2018-8-15 08:49 | 只看该作者
    : v! f% c' b/ t7 F
    ! L' Q0 J' Z; g9 d- M5 d+ P( c, u6 u, O& B
    应该不是这个问题,除了示波器的表笔,其他地方都是焊锡  详情 回复 发表于 2018-8-15 13:47
    发表于 2018-8-15 09:20 | 只看该作者
    这就没有下文了?
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    13#
     楼主| 发表于 2018-8-15 13:46 | 只看该作者
    yuyi022 发表于 2018-8-14 12:07! }+ _2 @6 T  c/ y+ H7 p) h, }( n
    楼主找出原因没,分享学习下
    & G6 [' l* n3 b) W暂时没找到,找到了会发总结
    3 }. B9 C: m5 r
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天
    [LV.9]以坛为家II
    15#
     楼主| 发表于 2018-8-15 13:48 | 只看该作者
    ( L$ Q( ~5 Q/ {" @" v手晃震动会出现吗
    / d. J0 R& m6 C* Q
    , M* @6 y7 V$ @% U
    GMT+8, 2025-11-1 03:59 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
