返回列表 发新帖
楼主: gcy041985
请教,电路板震动会带来什么干扰
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    16#
    发表于 2018-8-15 17:22 | 只看该作者
    拍产品图片好使用时受干燥的场景图,看看
    17#
    发表于 2018-8-15 23:52 | 只看该作者
    電容有這個測項
    ) r1 Z: e! J! L- x1 _$ w  C% v" j5 S! E- R, {
    Capacitor Vibration Test - IEC60068-2-61 ~( ]0 k: v% q4 S$ D, E; p
    & o" j/ S( [" V5 K" p$ i
    6 m# O. R8 H; A  W
    Capacitor Vibration Test.jpg (15.14 KB, 下载次数: 2)
    18#
    发表于 2018-8-16 20:07 | 只看该作者
    严重怀疑焊接和pcb工艺问题,单块故障还是批量故障?
    19#
    发表于 2018-8-17 09:52 | 只看该作者
    还有这么神奇的事情
    20#
    发表于 2018-8-20 22:42 来自手机 | 只看该作者
    关于这样个问题,如果能保证电源正常,接插件链接也没问题,可以考虑更换电容试试,改用x7r的电容试试,有时劣质的电容会存在压电效应,会随震动改变起特性引起电路振荡,我在低温实验时遇到过这样的现象
    21#
    发表于 2018-8-21 08:52 | 只看该作者
    可以弄个屏蔽罩屏蔽一下只漏出测量的线,测量线用屏蔽线试一下。
    22#
    发表于 2018-8-22 12:03 | 只看该作者
    电路板上有没有电感?
    0 d9 |1 `- v4 D* ?% G: t& c* c, ]0 \+ I比如电源
    ( p$ T0 h' o, p# n/ I" V& G
    + B. y' O% G: ?如果有靠近电感加电容到地试一试
    23#
    发表于 2018-8-31 14:00 | 只看该作者
    虚焊了,接触不良??按理阻容类三极管类电子元器件不会出现这种情况的。
    GMT+8, 2025-10-31 20:29 , Processed in 0.125000 second(s), 21 queries , Gzip On.
