查看: 2412|回复: 12
关于三端稳压器的咨询
发表于 2009-2-23 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用1117-1.8V的三端稳压器稳压,输入电压为3.3V,输出为1.8V,
  o2 m7 {( s# C  U' W# N. A由于工作电流有500mA,芯片比较烫,故在输入和输出之间串联一个分流电阻,为4.7欧-2W.8 M8 ]8 `8 O# m6 e: Y$ _& f8 \  P7 i
问题是,当机芯板的FLASH没有写程序时,也就是芯片没有正常工作时,稳压器根本没有起到稳压作用,(写过程序后,可以稳到1.8V)即输出端为3V左右,请问原因何在?本人猜测是否是因为三端稳压器负载很轻的时候,内阻很大?
$ F6 M+ G- J- q* p! Q导致电流直接从分流电阻上流过,从而使稳压器没有稳到压?请高人解答!
发表于 2009-2-23 11:46 | 只看该作者
你那做法错了,芯片热是由于芯片的功耗大嘛!你可以在输入端加一个小阻值的电阻
发表于 2009-2-23 16:46 | 只看该作者
我记得一般的稳压芯片都有最小负载电流的要求,实际工作中也遇到过这方面的问题,外部并接电阻可以解决这个问题。
发表于 2009-2-23 21:55 | 只看该作者
对的了9 E3 y# p2 V0 N, K7 p+ m
要在输入端加一个比较小的电阻来限流了
发表于 2009-2-24 20:47 | 只看该作者
输入端限流的话,你输出就达不到系统工作电流要求了啊
* Y5 _9 c0 K7 P4 `, \) O% _  e
$ ~2 Q- X9 w9 k( C" M芯片热是正常的,因为你有压差,LDO的原理就是这样的,这部分功耗变成了热.
; j! \, e+ P3 Z4 ]$ ~& J) U! ~' ?可以用大封装,或做thermal PAD来解决
 楼主| 发表于 2009-2-26 11:40 | 只看该作者
我也觉得楼上的说的好像没错,哪位有经验的高手再指教一番!
发表于 2009-2-26 13:12 | 只看该作者
有几种解决方案:
# n$ a( P- e' e- [' u- [/ [; i1\由于你的输出电流500MA较大,建议采用TO-252封装的LM1117,不要使用SOT-223封装的,再加大焊盘,增加散热;
3 {, k0 B1 C7 N9 R7 h0 u2\在输入端串接小值得电阻(一般0.27~0.11左右),具体值要计算,应为要考虑电阻分压后能否满足LDO的压差方面的要求;6 N! ~; P3 @9 }+ y' J
3\在输入端串入降压用的二极管(如SS14),一般要求二极管的正向均值电流要在1A以上比较安全,从而降低LDO两端的压差,减小在LDO上的热耗散.
9 f2 ~) |# @; e上述3种方法可以综合应用,笔者的习惯是LDO用在电流<250mA以下比较合适,虽然规格一般都在500mA及以上。如果电流太大,我会用LM1084,或者DC-DC
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
kljy911 + 2
发表于 2009-2-27 14:58 | 只看该作者
还是7楼的说得详细
发表于 2009-2-27 21:12 | 只看该作者
7楼说的很好,  B; s3 Y% Y1 k# d& h4 j( M6 w
LDO散热很重要,不然热阻太大,效率很低的。铜皮散热,或增加散热片,用导热胶也不错。
发表于 2009-3-26 17:11 | 只看该作者
是很不错
发表于 2009-3-26 18:17 | 只看该作者
后面电路没有程序不工作电路负载小,阻抗大
* M" U+ N: R8 m0 P- ^3 Q这个时候你并联的电阻相当于小电阻把LDO短路了,因此不能起到1.8V电压,可能会高很多
7 @( E" y$ E4 e) H7楼介绍的方法不错
发表于 2009-4-1 09:59 | 只看该作者
画蛇添足....
13#
发表于 2009-4-1 10:31 | 只看该作者
还是需要留足够的设计余量的好
GMT+8, 2025-10-11 10:45 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
