查看: 1970|回复: 9
铺铜间距问题
发表于 2018-8-7 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
整板的铺铜规则都设置为6mil,铺出来的结果缺是13mil,改了其他值也不管用。有大虾知道铺铜间距这类的设置还有什么地方可以设置固定值,优先级高到怎么改都不管用呢?" X& K7 P( z" j' Q: f: a( ?
实际铺铜效果,所有间距13mil
实际铺铜效果,所有间距13mil
规则设置
规则设置
 楼主| 发表于 2018-8-7 16:24 | 只看该作者
是哪里约束了这个值,导致我改不了呢。有没有什么其他办法解决这个问题呢?帮我出个主意
    奋斗
    2021-12-13 15:35
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-8-7 16:31 | 只看该作者
    设置了区域规则?
    发表于 2018-8-8 06:14 | 只看该作者
    在shape菜单下找最后一个菜单,出现的对话框里有选项,可加qq16831621联系,
    发表于 2018-8-9 10:13 | 只看该作者
    打开Shape——Global Dynamic Shape Parameters——Clearances看下Oversize value这一栏是不是有输入什么数值,默认是0
    发表于 2018-8-10 10:24 | 只看该作者
    这里看一下
    发表于 2018-8-17 09:30 | 只看该作者
    修改那spacing 值吧。
     楼主| 发表于 2018-8-22 18:08 | 只看该作者
    谢谢6楼和7楼,就是有值,我没注意到这里,现在解决了。
    慵懒
    2025-10-23 15:05
  • 签到天数: 639 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2018-10-9 17:42 | 只看该作者
    楼上做出解答
    GMT+8, 2026-5-7 20:24 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
