查看: 4489|回复: 11
DDR 的地址镜像是怎么回事,哪位大佬给解释一下?
发表于 2018-8-7 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近设计的板子要正反表贴,CPU支持地址镜像,请问DDR 的地址镜像还没搞清楚,不太敢用啊。是不是声称符合DDR协议的芯片都支持镜像功能呢?还有使用地址镜像的好处有哪些啊?多谢多谢
. O9 F+ s: G" h, V; A% S  R- B
发表于 2018-8-8 06:16 | 只看该作者
啥是“地址镜像”求解!
就是DDR颗粒对贴时有几个地址线可以调换,我只知道这么多了,才来求求助一下。Layout的大神应该知道的吧  详情 回复 发表于 2018-8-8 17:32
 楼主| 发表于 2018-8-8 17:32 | 只看该作者
pallayout 发表于 2018-8-8 06:16" V! ^" Y: v. D5 E& r
啥是“地址镜像”求解!
0 w% t- b+ u' K9 r7 d9 T6 j. ~
: j- Y( U0 F7 R) O' j
发表于 2018-8-9 09:13 | 只看该作者
没听说地址线可以换 都是data可以换而已
发表于 2018-8-9 09:42 | 只看该作者
ADD一般是不能swap的,DATA可以,但也是有条件的,具体要根据芯片的datasheet
这里有写,是在DDR3的DIMM条规范了找到的  详情 回复 发表于 2018-8-9 10:05
 楼主| 发表于 2018-8-9 10:05 | 只看该作者
J蓝虹 发表于 2018-8-9 09:42
# b- P# _1 s, b* |ADD一般是不能swap的,DATA可以,但也是有条件的,具体要根据芯片的datasheet
+ o% c" p2 T& c/ M: L) `这里有写,是在DDR3的DIMM条规范了找到的/ ]" D# r7 S! b$ L( \. Q
, ^9 q7 @9 X* d! X
只要对应芯片的Guilde上说可以mirror,就问题不大。芯片Pin map可调,很多时候对于布线很有帮助  详情 回复 发表于 2018-8-9 10:46
发表于 2018-8-9 10:46 | 只看该作者
毛豆盛宴 发表于 2018-8-9 10:05
6 t1 F3 L! r3 m' J这里有写,是在DDR3的DIMM条规范了找到的
7 a4 t) A; V$ u# K; l* K& \
" `+ |" K& G9 Q% @. R: a# m
发表于 2018-8-18 23:05 | 只看该作者
这个在飞思卡尔和镁光的白皮书有说,据说是可以同时打开4倍的行地址空间,减少发送命令和等待时间,提高访问效率,但是必须是由控制器支持才行,在双rank的内存中会有用到
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2018-10-20 13:31 来自手机 | 只看该作者
    我做ddr4的时候倒是遇到过地址可以镜像,正反贴的时候,镜像一下,减小stub
    请问,地址线是怎么交换的,只换几根线么  详情 回复 发表于 2022-11-8 10:47
    2023-3-15 15:21
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-11-7 17:53 | 只看该作者
    你好,请问这个问题解决了么
    2023-3-15 15:21
  • 签到天数: 21 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-11-8 10:47 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2018-10-20 13:31
    " A) O; B7 k  c7 n, P7 t我做ddr4的时候倒是遇到过地址可以镜像,正反贴的时候,镜像一下,减小stub
    3 A- e% U3 b$ q" {" k
    请问,地址线是怎么交换的,只换几根线么
    ) K0 p( ?: z" p$ [( e! _
    GMT+8, 2025-10-12 06:41 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
