查看: 2632|回复: 18
DC-DC(NCP3235-D)无法正常工作 (已解-->电容太多)
发表于 2018-8-4 14:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 [8 t; y1 ]+ a- S, W+ V" ~) {0 W& \" Z
1.如题,系统设计用12v(ATX)转5v。% S2 j$ {4 \9 q! Q6 ]
. I. q) E; c* h) y  X% X) y
2.Bug的现象:( }0 B% t0 s( X8 T* H* m1 J
    a,打开ATX后,芯片会工作0.5秒左右, 之后自行掉电。
7 I9 p* r  s+ Q9 H    b,用示波器观察,输入端正常(12v), En 是高,输出是0.7V (理想值5v)
. M: o3 r5 K( A5 h  {3.实验:对EN 信号4.7k 下拉1秒后(即1秒左右低脉冲)放开, 芯片启动并正常工作。(EN,芯片内部上拉)( X# N  A5 c& p0 x0 v8 E% C$ p
& T7 E# d' x0 c- {) ~
4.问题 ?:' d, ~1 T$ J) y+ z9 M
    a, 第一次上电, 可能是什么原因导致芯片自我关闭?
/ M7 h6 D7 A6 v3 F       从示波器上看,没有过压的情况(OCP, 不知道怎么测)- z  K4 _' x/ }# \: z( p, i& Y
    b,除了OCP, OVP之外, 还有哪种可能, 换句话说,我还可以做哪些尝试?1 r! n/ C0 c8 [: @1 {4 n
    c,为何给一个低脉冲后, IC 能正常工作?(可能的逻辑是什么?)+ N/ }8 |; ]$ L9 |1 s) B6 V0 O
谢谢先!' b& j" N  C7 O8 _* l
( Z, m$ t6 ?6 }3 N; u
**问题解了! 谢谢各位的提醒. 总结如下.9 D! e* f0 g' K' p! T/ a: D9 i
+ L& A1 |1 {3 o6 r1 A5 C2 Z5 I
1. 原因是因为输出端+负载输入端的电容过多或过大导致.; O3 P# e: H( W: m) j/ o/ s9 P
    输出端22u电容10个 + 5组负载, 输入各有3个22u.9 {. g) d( A8 e* E0 n
    按道理550u也不算大, 但是把他们全焊下, 系统就能顺利开机,
4 ?* P" l; l% l( W( l3 z    *特别是远端(即负载输入端)电容对瞬态电流影响更大.
$ g& s. N! q+ |+ Y8 V2. 很遗憾, 没能上传波形图. ' g7 h. x, V$ A' d; c* x3 w
    其实, 过流的瞬间, 电压已经冲过6v(宽度是ms这个数量级). 只是不解, 为何过流会体现成过压?" n5 _) E, Z! y
5 @4 N" R+ ?8 J6 k8 _; L" H
NCP3235-D.PDF
305.73 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
datasheet
Schematic_NCP3235D.pdf
388.34 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
Schematic
推荐
发表于 2018-8-5 17:34 | 只看该作者
芯片手册没看,按一般buck拓扑调试可以关注:. S/ q) `) [5 W' E2 ~
1.EN脚目前是否有连接,这个一般是内部电流源;如果你要外部控制开启,需要加oc/od;' z* |! t  Z$ k8 M) x
2.实际使用输出多少电流,ss软启动10nf时启动时间估计很短,启动电流大,是否过流保护;4 A) X3 J6 l, `8 J6 b5 J
3.power good应该是输出脚,告诉其他芯片目前buck的工作状态,你这里接输出电压的依据是什么;
& @8 p* ~8 y+ }7 q4.boost引脚一般就一个自举电容;这里rc是否对sw波形有影响;
& a7 G( j9 z* J5.sw引脚对地的rc是否对sw波形有影响;8 E8 j5 M7 w! c) F- r/ K. s
6.输出电容在哪里;: H2 s# J* u* n. U! u* D9 F" M( s
7.第一次上电启动不了,负载情况如何;9 F0 s( [" M4 j% X0 k/ a
8.buck拓扑输入输出是共地的,怎么弄了几个不同的gnd;0 _1 _# k# G' X
推荐
发表于 2018-8-5 10:40 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2018-8-4 21:00% }7 V9 E) s9 X. E
我猜测是后端瞬态电流过大,导致保护的;可以尝试对EN端加个阻容做个缓启动看看。12V接100K电阻到EN端,EN ...
) {8 b5 P8 v; e& n2 T) q
这样是延迟启动,对上电瞬间电流没有任何影响,要想减小上电瞬间电流,应该加大C511,加长5V电源上电时间
推荐
发表于 2018-8-5 11:25 | 只看该作者
6118zy 发表于 2018-8-5 10:40
' N+ q$ A0 j7 P# y. Z这样是延迟启动,对上电瞬间电流没有任何影响,要想减小上电瞬间电流,应该加大C511,加长5V电源上电时间
9 V1 ^/ U4 M: r9 U( V' ?
嗯,你说的没错,我没看规格书。刚看了他的原理图,DCDC本身有缓启动引脚,直接加大C511电容就行
. P) O' d. Q, d4 T3 z
发表于 2018-8-4 21:00 | 只看该作者
我猜测是后端瞬态电流过大,导致保护的;可以尝试对EN端加个阻容做个缓启动看看。12V接100K电阻到EN端,EN端再接1uf电容到地
这样是延迟启动,对上电瞬间电流没有任何影响,要想减小上电瞬间电流,应该加大C511,加长5V电源上电时间  详情 回复 发表于 2018-8-5 10:40
发表于 2018-8-5 10:33 | 只看该作者
MCU_ATX_PS_ON和三极管基极之间没串电阻?
发表于 2018-8-5 11:21 | 只看该作者
让别人给你指导,能不能下载不要威望,两个放一个压缩文件中
谢谢 Tony 123, 非常好的建议 只是, 如何取消下载威望? 这个功能不是我主动加的. 我目前不知道如何取消. 我也想取消.  详情 回复 发表于 2018-8-5 12:19
 楼主| 发表于 2018-8-5 12:19 | 只看该作者
tony123 发表于 2018-8-5 11:218 m+ M9 H  J# N5 H. ^1 f
3 ]' W! J1 Q4 h1 }谢谢 Tony 123,
) R; w1 e6 {( ?& V6 L: p6 E2 k/ C
8 R; ?! v& f2 Y1 q9 _$ h非常好的建议
, O& |" v+ [; a/ t9 C- I" J% v1 p4 s
只是, 如何取消下载威望?: T7 e$ o* R8 a6 a' ^% [
这个功能不是我主动加的. 我目前不知道如何取消. 3 v7 T- @& M  b$ Q
! C, f9 r; k  B7 i我也想取消.
; [; q' V# a  y6 ]' h0 L: ~" g7 `- ]$ ?  W5 r8 C! `8 ~/ _
. a% R& X7 `4 m# M$ U' n$ a
7 ^* D7 l  a+ |( g. s
    2019-12-13 15:20
    发表于 2018-8-5 23:01 | 只看该作者
    不知道问题解决了没有?启动掉电,肯定是保护动作;不确定你的系统负载是什么?现在的这种IC只要参数按照规定值,不至于这样。分段处理;确定问题出来哪里?
    发表于 2018-8-6 11:32 | 只看该作者
    把你后级的芯片,一个个的用手工拉低复位方式让其别工作,然后看是哪一个出问题了
    发表于 2018-8-6 14:27 | 只看该作者
    mode接一个174K1
    13#
    发表于 2018-8-6 14:28 | 只看该作者
    把MODE拉一个174K1%的电阻到地上就好了。
    14#
    15#
    发表于 2018-8-10 18:05 | 只看该作者
    1.softstart 的电容有没有上对。
    : P, E! f, ^% n5 q2.powergood 为什么要接输出,这点不太明白。
    7 s& M3 S7 F8 [( j2 n& \3.Iset设置OCP 的电阻有没有上对。
    4 D" S8 W4 D5 c4 W" X3 t4 G$ h建议你抓掉电的瞬间 EN 12V 5V FB 这几个信号时序,看是否有关联。
    GMT+8, 2025-10-31 14:11 , Processed in 0.218750 second(s), 34 queries , Gzip On.
