查看: 1525|回复: 11
一个运放反馈的问题讨论
发表于 2018-8-4 13:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# ]- ^$ ^& H5 G* r* p; ?( F
如下面两张图片所示,仅仅是反馈接法的不同,一个是直接接地,另一个是接了半压。9 D- b5 [3 G, o7 w! u
请问下这两种接法对电路的特性有区别吗?我能理解的是接半压的方式就是多串了个22uf的电容,对输出的频响有些影响?
" p+ q7 Z1 [+ z7 {0 k我们平常使用时一般接地就可以了(多方便),这次看到老外这样接了个半压有点疑惑了,有什么特别的用处吗?
* a& f$ w% N$ _2 y
2 F, B* i. k# _7 G5 P6 h' R9 N# A4 ~$ p+ G- _/ _, t' L1 p
; c7 C% S8 V% U  V- G. x
- @( ]3 w* h6 N9 ?2 m
发表于 2018-8-6 11:22 | 只看该作者
坐等高手解答
发表于 2018-8-11 23:35 | 只看该作者
运放的供电是单电源,也就是说输入端电压必须高于GND,如果接GND会造成输入波形下半周在同相端失真(输入电压为负,对GND保护二极管导通)。而反馈接中间电平就不会出现这种情况。在同相输入端的波形的以中间电压为参考。
同相输入端已经接了半压作为交流信号参考电压了。  详情 回复 发表于 2018-8-20 20:42
    慵懒
    2020-6-29 15:44
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-8-17 10:06 | 只看该作者
    搬凳子过来了。。。
     楼主| 发表于 2018-8-20 20:42 | 只看该作者
    helloasd1213 发表于 2018-8-11 23:35
    9 x- w! O7 D$ t0 C/ k& q, R运放的供电是单电源,也就是说输入端电压必须高于GND,如果接GND会造成输入波形下半周在同相端失真(输入电 ...
    ) Z+ h! @" m6 X( c% G- Z同相输入端已经接了半压作为交流信号参考电压了。. D, w8 P1 l: a1 p# R
    发表于 2018-8-28 18:13 | 只看该作者
    第一张图接地是直接接地,第二张图接地是通过22uf电容接地,两者低频响应不同,交流接地相当于两个22uf电容串联,电容小一半,影响不大
    发表于 2018-10-24 15:10 | 只看该作者
    搬凳子过来了。。
    GMT+8, 2026-5-7 20:07 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
